Päevatulede kohta küsimused.
.coZy
Lugemata postitus Postitas .coZy »
Kuna võib kasutada päeval sõiduks ainult päevatulesid, siis pean plaani - et äkki hangingi omale sellised.
Kuid sellega seoses hoobilt mitu küsimust ja muret.
Niipalju kui ma olen näinud neid "aftermarket" led-päevatulesid - kõik need näevad välja nagu pedemajakad.
No ei sobi auto külge, on sinised, auto ei paista nendega nagu pooltuledega jne
http://www.passatplus.de/umbauteile/aud ... /index.htm siin olevad (kui tiba all kerida, leiab ka 3B5 pildid) tunduvad
olema esteetilise välimusega, on piisavalt suured ja pole liiga madalal. Kus saaks neid eestis osta ? ...ja mitte 350.- komplekt ;)
....mul oli kunagi link, mis viis A6-stiilis Passati jaoks tehtud päevatuledele , kuid see nüüd kadunud. Nood nägi kah tõhusad välja -
sai osta udukate asemele, koos plastribade ja muu mandiga. Kroonides maksid ~2500.-
Miskid tuuningtuled on kah - põhituledes on LED riba, mõeldud päevatuledeks. Paraku mingit "wannabe" audit ma kah ei taha teha.
Ehk on kellelgi ideid: kas üldse panna, kui - siis millised jne. Ehk on kellelgi Teist autoküljes midagi sobivat ? Mõni pilt ehk ?
Ette tänades
Autoks 1999a Passat
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 16:33, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Re: Päevatulede kohta küsimused
Olen ebays näinud ledtulesi, mis mõeldud paigaldada udutulede auku. Ilmselt oleks need kõige vähem auto välimust rikkuvad kui enne udukaid pole. Tuleks vahetada ainult tulede restid uduka omade vastu.
http://cgi.ebay.de/LED-Tagfahrlicht-Sch ... 2c5bea5517" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT:
Vist eksisin soovitusega, kuna see läheb siiski alates 2000 aastast...
Viimati muutis HawkHill, 28 Juul 2011, 22:08, muudetud 2 korda kokku.
.coZy
Leidsin tolle Audi tulede asja kah üles. Kr*t, samas foorumis ;) http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... A4evatuled
Paraku ma nii koi, et ei raatsi oma üle 10a vanusele pannile sellisesse koha sihukest summat matta. Kuigi tulemus on bro.
.coZy
Ükspäev viitsisin otsida veel natuke ja leidsin sellise valiku:
http://www.autostuudio.ee/tooted.html?p ... ory_id=212
http://www.ledproff.ee/?id=665&cat=78
http://www.autoextra.ee/web/index.php?led-drl
http://www.db-hp.ee/shopnew/?1857,drl-l ... B5idutuled
Kahtlemata on neist Hella tuled kõige paremad jne....kuid paraku ka hind. (no ei raatsi ;) , ehk saab odavamalt hakkama)
Ülejäänutest paistavad kolmanda lingi esimesed tuled olema piisavalt suured ja ehk ka eredad (1,4w a' led) ?
Oskate ehk arvamust avaldada sellise valiku kohta ? Ja nende poodide kohta samuti - on kellelgi kogemusi?
Ette tänades
HawkHill
Telefon: 58043333
Ledproff on minu tuttavate pood. Soovitan kohale minna ja lasta näidata toimivaid tulesi. Neid oli vitriinis kohe mitmeid saadaval ja vist ka mõned olid ühendatud testimiseks kui viimati käisin.
.coZy
No vot siis
Tuled tellitud ja küljes. Paraku ei raatsinud Hella omasid hankida, sellest ka mokk torus ;)
Ostsin Philipsi led 5 drl -id. Valgustab kenasti , kuid paigaldamisega oli ikka kõva tegemine ( kuna pmt võib neid keerata 10kraadi - aga passati reo on
eest nii jube kõver )
Ja kuna mul on plokisoojenduse pistik ribidest välja toodud, jäi mul täpselt 1 koht kuhu toppida.
Üldiselt võib siiski rahule jääda; tuled funktsioneerivad nagu peab, ei paista väga võõrkehana.
Kuid kahtlemata oleks saanud palju viisakama tulemuse nendega
või siis hoopis nendega (mis maksavad k*rt samapalju kui Philipsi omad - paraku hilja avastasin )
Tulemus on siis selline
+ oli paras peavalu releega nr 173 ( relee mille eemaldamisel originaal-päevatuled, st vähendatud võimsusega pooltuled, ei tööta)
Mida pole seda pole - sellist releed netu. Kasutasin siis tuledelüliti klemmide teipimist.
Kellel "disable drl" vastu huvi on, leiab siit http://home.comcast.net/~slashpub/drl/DisablingDRL.pdf
HawkHill
Telefon: 58043333
Täitsa autoga sobiv tulemus lõpuks paigaldatud tuledega.
Mis tuledega nende ümmarguste puhul tegu, mille pildi panid või kus müügil? Mingid LEDid? Lihtsalt huvipärast uurin kuigi omal udukad ees...
.coZy
http://www.youtube.com/watch?v=XhYYDatxWtE[/video]
Suhteliselt pikk video on, aga vaata lõpus õues katsetust. Mul ajas tati jooksma :)
Tmtuning.com lehelt saad ka tellida makstes arvega ( kui juhtub, et krediitkaarti pole ja paypal ei sobi )
HawkHill kirjutas:Täitsa autoga sobiv tulemus lõpuks paigaldatud tuledega.
Hihi, tänan hea sõna eest :D ...eks ma üritasin jah
krebekas
Telefon: 65639796
Auto: Golf4 1.9 tdi 74 kw 2002 AXR
Re: Päevatulede kohta küsimused.
Lugemata postitus Postitas krebekas »
.coZy kirjutas:Tere!
Ette tänades
Autoks 1999a Passat
Kas panid ise v kust said abi ühendamisel, mul sama mure...?! Ise elektrist ei jaga ja kardan :D
Viimati muutis krebekas, 26 Dets 2013, 07:46, muudetud 1 kord kokku.
.coZy
krebekas kirjutas:
Omkut :)
Ise panin.
Minu teada on enamustel komplektidel kaasas oma juhtplokk ja ka joonised, mis kuhu. Sellega ei tohiks peavalu tekkida :)
On 3 või 4 juhet. Millest 1) aku pluss 2) kere miinus 3) katkestus pooltuledelt või parkidelt ( ise tead, kust võtta tahad) 4) Osadel nn " dimming" -jaoks ( st, et jäävad pooltulede
süttides tuhmilt põlema.) Mis peaks ( pole 100% kindel) olema meil keelatud .
Teine teema on , kui autol originaalis automaatsed päevatuled. Nende nullimine
Selle kohta leiad googlist õpetust (mul ka lingitud "disable drl" , küll Passat B5 kohta)
Ei tohiks olla väga võimalik valesti paigaldada asju. Ka kaitse on ahelas olemas.
Kui juhtplokki aga pole, siis lahendatakse asi releega. Mille ma ka ära teeks, kuid targutama sel teemal ennast pädevaks ei pea ;)
Edu
Peps7
Telefon: 5103244
Kus kohas asud?
krebekas kirjutas:
Ette tänades
Autoks 1999a Passat
http://www.ally.ee
krebekas
Telefon: 65639796
Peps7 kirjutas:Kus kohas asud?
krebekas kirjutas:
Ette tänades
Autoks 1999a Passat
Kulgen Tallinn- Keila-Joa vahet pidevalt.
Tellisin aliexpress.com ist
Viimati muutis krebekas, 26 Dets 2013, 21:38, muudetud 1 kord kokku.
krebekas
Telefon: 65639796
Saan aru, et see on mingi 1h töö ja midagi suurt ei teeni, aga ehk keegi võtaks paigalduse ette ?
.coZy kirjutas: On 3 või 4 juhet. Millest 1) aku pluss 2) kere miinus 3) katkestus pooltuledelt või parkidelt ( ise tead, kust võtta tahad) 4) Osadel nn " dimming" -jaoks ( st, et jäävad pooltulede
Ei ole selline asi keelatud. Pea kõikidel uutel ja tehasest LED-idega välja tulnud täpselt niimoodi need käituvadki (margid, mil LED-id põhitulega kas ühes korpuses või selle vahetus läheduses, muutub päeva LED tuhmiks ka vastava poole suuna süttimisel - et suund ikka näha oleks). Keelatud on ilmselt, kui lähi/kaugtulede süttimisel jäävad eredalt põlema ka LED-id.
krebekas
Telefon: 65639796
Mõte ongi selles, kui ühendada nii: et,- süüte sisse keeramisel süttivad ledid põlema ( kui salongist keerata peale park- ja lähituled,-siis ledid kustuvad!)
Ps. Pakiga kaasas ka mingi relee, juhtmed ja mingi lüliti. Ühendamisskeem puudub ja isegi kui see oleks, ei ütle see mulle midagi :roll:
Viimati muutis krebekas, 28 Jaan 2014, 20:43, muudetud 3 korda kokku.
vento85
Auto: vw vento
Lugemata postitus Postitas vento85 »
.coZy kirjutas: Osadel nn " dimming" -jaoks ( st, et jäävad pooltulede
Keelatud on lähituli + päevasõidutuli. Kui led tuhmistub, hakkab ta kandma gabariidi rolli, seega gabariit+lähituli on lubatud. Samamoodi käituvad osad passat b6 päevatuled.
Tõsine Eesti VW Huviline
vento85 kirjutas:
Jep. Loogiline.
.coZy
Kuna olen tööl ja pole aega hakata seadust otsima ... Siis vastan mälu järgi ( mis ei ole väga hea paraku ;) )
Aga - kui soovid kasutada päevasõidu tulesid dimm- funktsiooniga , peab sellel olema lisaks "rl" markeeringule ka "A" + on parktulel oma minimaalne kõrgus, mis ei ole sugugi päevatule minimaalne 250mm.
Soovitaks , kel tarvis , igaks juhuks järele vaadata või küsida ark'ist.
Loogikaga ei ole siin paraku midagi pistmist - nt võib su autol olla tehasetooniga esiklaas. Muul juhul on seadus see , mis reguleerib .
