Kas võib olla probleem kütuse pumbaga ?
Täheke
Auto: VW golf aasta 1993
Lugemata postitus Postitas Täheke »
Nimelt täna sõitsin ja poole tee peal hakkas auto jõnksutama. Tegemist on VW golf automaatkäigua 1993 aasta oma. Kui auto jõnksutab siis onju kütuse pumba probleem onju ? Või ehk keegi oskab öelda mida võiksin uurida,silmaspidada.
Täheke
Re: Kas võib olla probleem kütuse pumbaga ?
Hilja,auto viskas täna otsad.Kõik jala miis olen nüüd. Lükkasin linnas käe kõrval esindusse, diaknostikale. Alles jätgmine nädal saab teada mis ta südant vaevas.
T6nis2
Sellisel halal foorumis pole mõtet. Reklaam on ainult. (Lükkasin auto ESINDUSSE). Süüte jagaja... Mõttetu vastata,kui küsija ei suvatse ütelda mootori andmeid.
Täheke
T6nis2 kirjutas:Sellisel halal foorumis pole mõtet. Reklaam on ainult. (Lükkasin auto ESINDUSSE). Süüte jagaja... Mõttetu vastata,kui küsija ei suvatse ütelda mootori andmeid.
Vabandage,aga ma täielik nuub,ma ei teadnud,et vajate andmeid. Küsinud siis..." VW golf 1993 a.automaat käigukast 1.6 mootor, 55 Kw. eem.. mis andmeid teil oleks vaja ?
kyoshu
Auto: Golf III
Lugemata postitus Postitas kyoshu »
Endal kui pumbaga probleemid olid, siis erilist jõnksutamist ei old... üks hetk suri välja ja enam tööle ei läinud
mõne tunnipärast jälle läks
aga eks pumbal on ka vast erinevaid võimalusi kuda läbi läheb
Kahvel
Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
Lugemata postitus Postitas Kahvel »
Kokku puutunud sellise juhusega,kus pump ei saanud korralikult voolu.Sõita sai,aga ntx neljanda/viienda käiguga madalatel pööretel gaasi andes hakkas turtsuma(pump ei tootnud piisavalt kütust).Sai võetud küttevoolik lahti,süüdet antud ja sealt ainult nirises,mitte ei pursanud.Eks neid pumpa otsa saamisel on väga mitmeid sümptomeid
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
Täheke
Kahvel kirjutas:Kokku puutunud sellise juhusega,kus pump ei saanud korralikult voolu.Sõita sai,aga ntx neljanda/viienda käiguga madalatel pööretel gaasi andes hakkas turtsuma(pump ei tootnud piisavalt kütust).Sai võetud küttevoolik lahti,süüdet antud ja sealt ainult nirises,mitte ei pursanud.Eks neid pumpa otsa saamisel on väga mitmeid sümptomeid
Mul umbes sama sümtom. Kuidas probleemi lahendasid ? uus pump ? 200 euri :-(
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
Kui ei saanud ühendust siis viga ühendustes/juhtmetes. Ennem uuri neid.
vahelduvool
Auto: VW Golf 4 1,6 16V 77kw 2003a
Lugemata postitus Postitas vahelduvool »
Täheke kirjutas:
Uus pump küll sul 200€ pole. Mina sain enda 97a. golf 3-le pumba 51€ eest. Seda küll ainult pumba ise. Vahetasid korpuses ära ja kõik. Kui on tegu paagi sisese pumbaga.
Kahvel
Boschi pump on tõesti 200 euri,aga mingi b osa on odavam ikka.Igatahes probleem saigi lahendatud pumba vahetusega.Igaks juhuks tasuks muidu mõõta kas üldese 12v jõuab pumbani,pärast äkki kuskil elektri kala,siis ei pea pumba peale raiskama raha.
Nokia555
Auto: Passat Alltrack 2015 2.0 TDI
Lugemata postitus Postitas Nokia555 »
automaat ja lükkasid? Kas see ei pidanud mitte tuksi keerama?
Täheke
Nokia555 kirjutas:automaat ja lükkasid? Kas see ei pidanud mitte tuksi keerama?
Kui käigukast N ( neutraal) käigule panna siis ei juhtu midagi ju.Või juhtub vä? he he... Mhh elektrisüsteemi pakute, ei vaidle vastu,sest elektri süsteemiga on mul ka hetkel probleeme,nimelt massi pole. Kui suuna tule sisse lükkan ja pidurit vajutan siis kustuvad ära,ning kui ohu tuled sisse lükkan hakkavad piduri tuled vilkuma mitte suunatuled mina ja mu sõbrad naersid end ribadeks kui neile seda näitasin. Aga jah pärast naeru tuleb ikka nutumaik suhu.
Nokia555
Täheke kirjutas:
Kas seal mitte ei olnud, et ala õli ei käi ringi ja siis sööb lihtsalt ära?
