VW passat 89-91 mootorivahetus
kyoshu
Auto: Golf III
Lugemata postitus Postitas kyoshu »
Niisiis nüüd selline mure, et peaks mootori üldse ära vahetama.
Probleem:
Auto on 91 aasta 1.8l 66kW bensukas passat.
Mootori võtaks 89 aasta 1.8l 82kW pealt.
teine on sissepritsega, esimene mitte.
Küsimus selles, kas sellise vahetuse saab ilma probleemideta teha?
Põhimõtteliselt peaks peale sobima hästi, kuid kas ajuga jms probleemi ei tule?
(Kõik jupid on olemas autol, kust pealt võtan mootori)
T6nis2
Re: VW passat 89-91 mootorivahetus
Mono 66kw.mootoril on paagis pump.(ei ütle praegu tootvat survet), 82 Kw. mootoril on paagis etteande pump + kõhu all KÕRGSURVE pump. 5,5 at. Aja need elektrid kooskõlla. Kaitsmed,pistikud. Sinul ei ole ju ,,doonoriks,, sama auto. Loomulikult ka mootori aju pistikud on teised.
Viimati muutis T6nis2, 28 Juul 2011, 23:06, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
See "89 aasta 1.8l 82kW" ka Passati pealt pärit? Siis võib see ka elektroonilise pritsega olla.
