Golf 2 1990a. 1.6 51kW jõnksutab
Preesterr
Auto: Passat 1.9TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas Preesterr »
Enne oli nii et kui gaasi pedaali põhja panna ykstapuha mis käiguga siis hakkas jõnksutama. Nüüd on asi nii hulluks läind et natukenegi gaasi vajutan siis kohe hakkab j6nksutama ja väga raskelt saan kiirust kätte. Välja ka sureb. Küünlad tsekkisime ka ära ja k6ik tundusid korras olevat kuigi hääl oleks et nagu käiks 3 pyti pealt.
Oskaks keegi öelda milles probleem on?
Viimati muutis pppp, 01 Aug 2011, 17:11, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: kirja suurus
Zender
Auto: Vw Golf 2 GL 1990a 1.9 47kw
Re: Golf 2 1990a. 1.6 51kW jõnksutab
Lugemata postitus Postitas Zender »
süüde ja topi uus jagaja peale ja jagajakaan koos rootoriga , küünlajuhtmed vaheta välja , surved mõõda ära ilusti . võib ka karpa deela olla mingi sugune .
Preesterr
Kyynlad ja kyynlajuhtmed ossin uued autole. Jagajast oksideerund räma eest ära kaabitud puhtaks. Surve on ok. Karpa ossin uue, aga ei parandanud asja. Puhastasin ka dyysid ära aga ei saanud asja.. panin vana karpa peale tagasi. Järgi jäänud on jagajakaan koos rootoriga ära vahetada. Aga äkki v6ib olla kytusepumbas probleem v6i siis kiirenduspump? V6i on sellel autol yldse kiirenduspumpa? Palun valgustage mind.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Preesterr kirjutas:V6i on sellel autol yldse kiirenduspumpa?
Pierburg 2EE-l kiirenduspumpa ei ole.
AlexP
Auto: Golf 3 /1.6 55kw
Lugemata postitus Postitas AlexP »
Kütusepumbas võib probleem olla küll. Mul oli sarnane jama.
