K: Milles võib viga olla?
V33k
Lugemata postitus Postitas V33k »
Tere! Mul on Vw Passat Variant 1.8 66kw 1993a. 1. Küsimus on selles, et milles võib viga olla, et tagurpidi käigu tuled ei tööta,? Kus võiks viga otsida? Pirnid on korras.
2. Niisiis, kuna tegemist on automaat kastiga siis milles võib viga olla, et kui ta neljandat käiku sisse panneb käib jõnksatus läbi?
3. Milles võib viga olla, et ABS-i tuluke põleb?
Ootan vastuseid! :)
daff
Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Re: K: Milles võib viga olla?
Lugemata postitus Postitas daff »
1. Tagurpidisõidu tuledel on kõige reaalsem põhjus, et juhe on katki ja seda ilmselt luugi ja kere vahelt. Mul endal ka ei põle hetkel, plaan ka hakata samast kohast viga otsima.
2. Mingi solenoid või midagi läbi äkki? Ei tea automaatkastidest eriti midagi.
3. ABS tulukese põhjuseks ilmselt otsa lõppenud andur ratta juures. Andurid ei ole eriti kaitstud ja meie soolastel teedel ei kesta väga kaua.
V33k
Lähen kohe uurima! :)
V33k
Kahjuks ei ole viga juhtmetes. Selline küsimus, et kuskohas võiks olla selle tulede sisse lülitamise andur? Vaataks kas sinna üldse vool jõuab.
V33k
Aga kui keegi teab selle neljanda käigu kohta siis andke julgelt teada! :)
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Andur peaks asuma kapoti all, käigukasti peal. Üks on spidomeetri andur ja teine tagurpidisõidu tulede oma.
kevva
Kas automaadil polnud mitte käigukangi juures.
V33k
Käigukangi ümbrus sai laiali lammutatud, kuid asjatult, andurit seal ei olnud.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
kevva kirjutas:Kas automaadil polnud mitte käigukangi juures.
Vot, selle peale ma ei mõelnudki, et automaat. Siis ma ei oska öelda :)
V33k
Selge! :D
V33k
Tagurdamis tuled sain korda. Suured tänud!
T6nis2
Oled probleemiga VW.foorumis. Suutsid lahendada tagurpidi käigu tuled korda. ONs siis raske netti trükkida ,kuidas tegelik remont käis.Tagurpidi käigu lülitus,lüliti anduri vahetus. Kus ta siis asus?
V33k
Tähendab anduri asukohast ma ei saanudki teada aga viga oli tagumise luugi vahel.olevate juhtmetega. Kuidagi oli juhe hõõruda saanud ja juhtme puruks kulutanud. Juhtmed on yhe kummiluti sees.
T6nis2
ABS-i teeks ehk ka interneti kaudu korda.
V33k
Mismõttes?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 579 korda
T6nis2 kirjutas:ABS-i teeks ehk ka interneti kaudu korda.
Ütle veel, et mees mükoloog pole.
Kui juba ABS ja tagurdus tuled omavahel seotud on ja neid veel läbi neti remontida lubab, siis on mees küll teisest reaalsusest........
V33k
:D:D:D
