küttekulu suur
ede74
Telefon: 5263912
Auto: VW JETTA VR6 BANKSTON GLX 130KW,VW golf 3 TDI 66w VW golf V 2,0 TDI 103 kw
küttekulu suur
Lugemata postitus Postitas ede74 »
autoks siis vw bora/jetta vr6 2,8l
autol keskmine paberite järgi on 25 MPG sajale aga on keskmine 19 MPG
auto on mitu korda käinud diagnostikas aga kõik on korras olnud
kui keegi teab viga siis võiks kirjutada
Viimati muutis ede74, 08 Aug 2011, 19:49, muudetud 2 korda kokku.
VR6
Re: küttekulu suur
Äkki täpsustaksid seda kulu - kas see on 100 km või miilile? Samas pole ju põhjust muretsemiseks, kui paberite järgi peab olema 25 gal. / 100 -le aga on tegelikult 19 / 100-le? Või olen valest aru saanud?
Tänatud: 156 korda
Re: küttekulu suur
ede74 kirjutas:25 gallonit sajale aga on keskmine 19 gallonit
Mõtle nüüd kas sellise mootoriga saab kulu olla 25 gallonit ehk 93,64l sajale...
Ilmselt on mõeldud 25 MPG ehk ühe galloniga (3,78 liitriga) saad sõita 25 miili (40,2 km), nagu teisel pool lompi arvestatakse. 19 MPG on ligikaudu 12,38l sajale. Paraku ei oska öelda kui tavaline see 2.8 VR6-le.
Re: küttekulu suur
My bad :)- siis 25 miili/gal. (9,40 L/100 km) vs. 19 miili/gal. (12,38 L/100km) peaks see kulu olema tõlgendatud?
ede74
Telefon: 5263912
Re: küttekulu suur
aga mis võib seda küttekulu nii palju suurendada kolme liitri võrra
Viimati muutis ede74, 08 Aug 2011, 19:56, muudetud 1 kord kokku.
VR6
ede74
Telefon: 5263912
Re: küttekulu suur
iseenesest põleb ka katalüsaatori tuli ka aga diagnostika mehed ütlesid et see ei mõju küttekulule
VR6
Re: küttekulu suur
ede74 kirjutas:iseenesest põleb ka katalüsaatori tuli ka aga diagnostika mehed ütlesid et see ei mõju küttekulule
Katalüsaatori tuli e. mootori elektroonika kontroll-lamp põleb ja ei mõju küttekulule? Soovitan vahetada diagnostikakohta. Või saab mõni klubiline kaabli+läpakaga aidata.
Viimati muutis GTI, 08 Aug 2011, 20:02, muudetud 1 kord kokku.
ede74
Telefon: 5263912
Re: küttekulu suur
olen lasknud seda mitu korda vaatata isegi paides ja tallinnas mitu korda ja isegi raplas siis on öeldud et ei mõju küttekulule
VR6
ede74
Telefon: 5263912
Re: küttekulu suur
sel autol on 2 katalüsaatorit üksteise küljes esimene on väike ja teine on kohe suur aja on ka veel 2 lambda andurit,
ja esimene katalüsaator ongi läbi
VR6
Re: küttekulu suur
ede74 kirjutas:olen lasknud seda mitu korda vaatata isegi paides ja tallinnas mitu korda ja isegi raplas siis on öeldud et ei mõju küttekulule
Diagnostikast mingi tulemustega väljatrüki ikka said nagu kombeks - kus näiteks veakoodid, jooksev data jms. kirjas, võiksid siin rahvale näidata, vahest saad abi? Kui kat on läbi siis tuleb see ära vahetada.
ede74
Telefon: 5263912
Re: küttekulu suur
ei saanud ma olin ise kõrval ja diagnostika näitab ainult alati katalüsaatori peale
VR6
ede74
Telefon: 5263912
Re: küttekulu suur
siuke näeb siis mul välja katalüsaator
VR6
Re: küttekulu suur
2-lambdaga väljalaskes kontrollib tagumine lambda kati (kattide) tööd ja kui need ei tööta nagu peab, on mootori tööreziimid sassis ja normaalsest küttekulust (eriti veel VR6 puhul) ei saa juttugi olla. Kui juba diagnostika viitab mittetöötavale katile, siis milles üldse küsimus - viga ju teada?
