Golf 2 juhiuks ära vajunud
Tarvi
Telefon: 56961081
Auto: T4 / Lancer Evo
Lugemata postitus Postitas Tarvi »
Ostsin lammarist korralikud uksed, teine uks oli ideaalne ja kui juhiust installima hakkasin, ei läinud see isegi mitte kinni. Alumine hing räige lõtkuga, mis selle ära raviks?
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 16:37, muudetud 1 kord kokku.
Low Familia.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
Re: juhiuks ära vajunud
Tihvti vahetus.
Tarvi
Telefon: 56961081
kuidas vana välja saab ? ehk kuidas ta seal kinnitub ?
Low Familia.
Tarvi
Telefon: 56961081
asi tehtud , uus tihvt ja seib vahele, suurem probleem oli hoopis kereküljes olevate kinnitusetega.
Low Familia.
Netman112
Lugemata postitus Postitas Netman112 »
kuidas sa selle tifti välja said?
spooker
Auto: Touareg 2,5 128kw
Lugemata postitus Postitas spooker »
Netman112 kirjutas:kuidas sa selle tifti välja said?
Mul sama küsimus kuidas sa difti välja said (mul tundub, et ilgelt kinni roostetanud)?
Tarvi
Telefon: 56961081
nad ongi kinni roostetanud, aga suurem kuvalda ja rohkem kannatust :D halva nurgaalt see torn sinna istub , küll aga pika jamamise peale saab asja :)
Low Familia.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
Mina pressisin neid selle rakisega välja, millega rooliotsi muidu käänmiku küljest lahti võetakse. Sobiva suurusega rull-laagri rull(id) vahele ja edasi oli poldi keeramise vaev...
Tarvi
Telefon: 56961081
see juba peenem ja ohutuv värk :P
Low Familia.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
pppp kirjutas:Mina pressisin neid selle rakisega välja, millega rooliotsi muidu käänmiku küljest lahti võetakse. Sobiva suurusega rull-laagri rull(id) vahele ja edasi oli poldi keeramise vaev...
Pics or It Didn't Happen :D
Alustuseks tuleks aru saada kuhu poole dift välja käib ( kui on vahetatud difte siis ei pruugi reegli päraselt see sees olla ) Ma kunagi Kristjaniga "Fagmobiilil" vahetades suutsin endast nii välja minna ,et lõikusin difti juba relakaga, mis soojendas rooste lahti ja dift põhimõtteliselt kukkus ise välja!
Ja nagu algul mainitud siis see dift oligi teistpidi sisse pandud ,ehk et me peksime teda valele poole alguses ja kui juba relakas kallal käinud saime pointile pihte
:D
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
tito kirjutas:Pics or It Didn't Happen :D
Ühe neist sellisel meetodil eemaldatud tihvtidest panid oma Fagmobiili külge :P
Eks majärgmisel korral teen pilti. Ei oska vaid öelda, mitme aasta pärast see võiks tulla...
Tarvi
Telefon: 56961081
nagu mina aru sain siis tihvti ülal pool on sakiline ja all väheke suurem koonus otsas ? mul oli nii et alguses ujutasin roostekaga metsikult, siis üks onu hoidis korralikult torni ja teine väänas kuvaldaga ( kuvaldaga mida ühe käe abil tõsta ei jõudnud) ning paari kahe pauguga ta käes oli.
Low Familia.
martinto
Re: Golf 2 juhiuks ära vajunud
Lugemata postitus Postitas martinto »
Oskab siis keegi öelda, kummale poole need tiftid välja tulevad, alla või üles? :mrgreen:
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
Tänatud: 39 korda
Alt üles lüüja.
