Plokikaane tihendi lekke kontrollimine
LastResort
- Auto: VW Caravelle Syncro 2.4 D 57kw
Tere, ehk esitan nüüd lolli küsimuse, aga küsija suu pihta ei lööda. Kas plokikaane tihendi lekket saab kuidagi kontrollida/ kindlaks teha, Ilma et ma peaksin lahti kiskuma?
Viimati muutis kenno, 13 Aug 2011, 21:24, muudetud 1 kord kokku.
What happen in Vegas, stays in Youtube
LastResort
Re: Plokiaane tihend
Mootori õli on jahtus süsteemis, arvatakse et plokikaane tihend, kuid survet jahutus süsteemis pole. Pakuti ka et õli jahutus või mis see ka pole, mille küljes õli filter on. Autoks siis 93. aasta Passat 1.9 diisel.T6nis2 kirjutas:Foorumisse postitades mainitaksakse alati ära oma probleem. Milles probleem?
Mõtlesin, et ehk on olemas vahendid ,millega kontrollida lekke tõenäolisust, ilma et peaks kõik lahti katkuma.
LastResort
Re: Plokikaane tihendi lekke kontrollimine
Selge, alustan siis sellestkolmnurk kirjutas:Omal hiljuti läbielatud teema,viga oli õlijahutis.
Vahetamise käigus pane jahutile kindlasti ka uus rõngastihend ja vaata üle ja vajadusel pese läbi ka paisupaak,selle sisemus võib õliläga täis olla.
LastResort
Paisupaak on juba puhastatudkolmnurk kirjutas:Vahetamise käigus pane jahutile kindlasti ka uus rõngastihend ja vaata üle ja vajadusel pese läbi ka paisupaak,selle sisemus võib õliläga täis olla.
LastResort
Ei hakkanud uut teemat tegema.
Kas keegi oskab öelda mis nipiga õlijahuti laht tuleb, lammutanud juba igast nurgast kuid endiselt on kinni.
LastResort
Ei näinud seda-mk- kirjutas:Õlifiltri alt mutrist äkki.
LastResort
Õli jahtui paistis olema korralik, lasin õhuga läbi ja kasutasin muid nippe, aga ei paista, et laseks läbi midagi kusagilt
Võid proovida ju õhuga survestada jahutuse otste kaudu ja vaadata,kas hoiab rõhku. Ma omal ei hakanud katsetama,kuna otsad jahutuslõdvikutele olid suht sügavalt mädanenud ja targem oli uus panna,enne kui kaane kallale minna.
LastResort
Ma proovin siis survestadakolmnurk kirjutas:Võid proovida ju õhuga survestada jahutuse otste kaudu ja vaadata,kas hoiab rõhku. Ma omal ei hakanud katsetama,kuna otsad jahutuslõdvikutele olid suht sügavalt mädanenud ja targem oli uus panna,enne kui kaane kallale minna.
