Kui võtta golf 2-le terve uus siduri komplekt siis kas see sisaldab ka seda nn hooratast või mis iganes see on ?
Mine vaata ladu24.ee ning sealt vasakult pane enda auto andmed sisse ning otsi.flinstone kirjutas:lihtsalt tekkis küsimus. Kuna omal golfil lendas viimne kui üks jubin seal kastis laiali ja raius kõik tükideks:D Pole ise ostnud kunagi uut komplekti.ja sellest hoorattast on kah tükid väljas. Seepärats mõtlesingi et kas on või mitte
siis vähemalt teab et uus komplekt külge ja asi korras
ja siis veel üks debiilne küsimus.. kas sidurid on kõikidel mudelitel samad ? või on GTI-l mingi erilisem sidur? 1.8 79kw ja 9A kast
Ei kuulu.flinstone kirjutas:Mul vaja seda stuffi Põllurallikale:D seal pole oluline kas on kergendatud hooratas v mitteLihtsalt huvitab küsimus. Kas see hooratas kuulub tutikasse komplekti !
