Rool otse, mingi kergem osa..? golf 3 1,9d
elias
Lugemata postitus Postitas elias »
Soetasin golf 3 1,9d,94a
tal mingi imelik teema rooliga rool otse vasakule ja paremale natuke liigutades mingi hästi kerge koht jääks mulje nagu oleks sild paigast ära (loks)
Kuid see vahemik regeerib ilusti (vasakule siis auto sõidab vasakule jne), samuti masin sõidab otse ega rool vibra.
Loodan et saite aru.
Kui rohkem kerata siis keeramine on ühtlane(ja tundub siiski et keerad natuke raskust vms) ehk see jõud mida keeramiseks kasutad.
See vahemik jah oma käe kõige väikse ühe sõrmega kasvõi keera (see vahemik)
Kas võib olla on kulunud see keskosa vms et see nii kergelt
või siis suuremal keeramisel- suurem koormus et roolivõim ei saa hakkama et õlipump või mis iganes seal on on oma aja ära elanud.?
Ja veel üks küsimus mis aja tagant golfidel mootori rihma vahetatakse. 30k km tagasi vahetai viimati.
Viimati muutis elias, 01 Sept 2011, 20:33, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
Re: Rool otse, mingi kergem osa..? golf 3 1,9d
VW. 1,9 d. td. Tdi- rihma vahetus 90 000.km.
elias
tundub roolivarda ots vajab vahetust.
Veel üks viga....salongi ventilaator töötab ainult 4 ndal kiirusel, mis kus viga on?
Ja oskab keegi üelda kui mitu liitrit on kütusepaak neil?
Viimati muutis elias, 03 Sept 2011, 19:39, muudetud 2 korda kokku.
Markko
Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
Lugemata postitus Postitas Markko »
kütuse paak 55 liitrit, ja salongi vendil lüliti katki. Võta see nupp pealt ära, tuleb tõmmates ja painuta seal all olevat klemmi kõveramaks, kui lahti võtad saad aru mis mõtlen. See läheb seal ajapikku sirgeks ja ei anna ühendust korralikult.
You know what conrods are in it? No. Wanna find out? - "Tuning Fork"
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
elias kirjutas:
Süüdi pigem reostaadi termokaitse.
elias
Ostan varsti ühelt kasutajalt töötava ära, 3€.
Oskab keegi üelda kuidas ma sellele ligi saan, ehk kus see täpselt asub?
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Reostaat asub salongiventika juures. Eemalda kõrvalistuja jalge ette jääv plastik(kindalaekast allpool) seal näed kus juhtmed lähevad ühte kohta(kinnituvadki reostaadi külge). eemalda juhtmed, tõmba reostaad välja, uus sisse, juhtmed taha ja viola ;)
