B5 rool krigiseb
golbin666
B5 rool krigiseb
Lugemata postitus Postitas golbin666 »
terv kellegil antud probleemiga kogemusi? rool kuskile vastu ei käi, aga keerates krigiseb vaikselt, ostsin auto kuumal ajal, diiler ütles et kuumast aga nüüd külmaks läinud ja ikka sama jama
M: PASSAT B5 1.8 92 KW VARUOSADEKS 2000a automaat
M: PASSAT B5 2.5 TDI 110KW VARUOSADEKS 2000a automaat
Tan
Telefon: 56845550
Auto: VW Golf 1R ; VW Golf V GTI ; 2x VW Scirocco II ; VW Multivan T5
Re: B5 rool krigiseb
Lugemata postitus Postitas Tan »
Ja amordi tugilaagrid on korras?
Kontakt : 56 84 55 50
golbin666
see tuleb ikka salongist rooli juurest, olen sõitnud sellise masinaga millel tugilaager katki, kunagi oli mul golf mis läks jupideks sellel oli sama teema aga sellel käis rool vastu plastikut kuna see oli puruks, aga minuautol on need plastikud terved seal roolitaga ja roolil ja pastikul vahe olemas, ja kui ta plastiku vastu käiks siis oleks hõõrumine aga mul krigiseb
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
noh, siis pead need plastikud lahti kiskuma ja vaatama, mis seal krigiseb. Ega rool viska pööramise ajal?
golbin666
rool ei viska keerab ilusti mingit takistust pole, süüteluku ja roolivarda vahel peaks mingi laager olema pärast see krigiseb, ja vaevalt nende plastikute lahtivõtmine midagi aitab
Viimati muutis golbin666, 04 Sept 2011, 11:03, muudetud 1 kord kokku.
ounou
mul oli juhus kus miski sodi oli kukkunud klemmiplaadi peale ja see kahises aga see läheb ajaga ise üle.
VeiksK
golbin666 kirjutas:süüteluku ja roolivarda vahel peaks mingi laager olema pärast see krigiseb, ja vaevalt nende plastikute lahtivõtmine midagi aitab
lase siis laagrile HHS-i vahele ja jääbki vait.
Tambet89
Auto: VW Passat 2001.a 1.9 74kW
Lugemata postitus Postitas Tambet89 »
golbin666-Kas sa leidsid selle vea üles miks see rool krigises? Mul ka hakanud krigisema ja närvid ei pea enam vastu sellele kriginale.
