B3-B4 Passati osade sobivus
Kas B3 istmed ja B4 istmed on identsed? Sama küsiks ka kindalaeka kohta.. ehk mul on B4 ja kas sellele B3 kindalaegas sobiks?
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 11:40, muudetud 1 kord kokku.
Pluss on massis, kõik on sassis !
- Auto: GMC Suburban 5.7, Golf III 1.8
Re: B3-B4 Passati osade sobivus
Istmed peaks küll suht samad olema. Kindalaegas sobib kindlasti, mul endal on B3-e laegas sees B4-jas. Üks kruvi auk kusagil all vist täpselt ei klappinud, muidu oli ideaalne.
- Telefon: 5209023
- Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Kuid aknatõstukid peaksid ka samad olema? Tekkis probleem, tahtsin B3 vändaga tõstukeid vahetada B4 el. tõstukite vastu, kuid ei sobi paika, kinnituskõrvad on paar mm nihkes ja seetõttu ka poldiaugud ei klapi. Ei tahaks hästi uskuda, et paar mm muudeti aknatõstukite kinnitusi faceliftiga. Samas, B3 tõstuk B4 ukse sisse enam-vähem sobis. Kas võib tegu olla miski B-osa tõstukiga, mis ei sobigi väga hästi? Veider on muidugi see, et B4 ukse sisse see sobis.
German engineering in the house...
B3 ja B4 aknatõstukid olid minu arust erinevad, kuigi 100% pead ei julge anda. Mul on B3 esimesed aknatõstukid olemas, kui peaks huvi olema.
- Telefon: 5209023
Pole veel endiselt probleemile lahendust leidnud.
Kuid, kas B4 mootor sobib B3 tõstuki külge, kui ehk tõstukid ongi erinevad?
Ja kas tagumisedki vähemalt peaks sobima üks-ühele?
Vana teema, kuid uutele info otsijatele kinnituseks:
B3 ja B4 Passati konksud sobivad omavahel ja seda arvatavasti eranditult. Olen 1995a 1.9L 66kW B4 pealt võtnud kärukonksu ja tõstnud selle üks ühele 1992a 1.9L 55kW B3 Passati peale.
Lisaks kannatab näiteks ka B4 ukselink panna võrdlemisi lihtsa vaevaga B3 külge, kui ei ole oluline ukse lukustatavaus ja pole kahju ka lingi kinnituskruvi jaoks B3 ukse sees olevat kruvi auku natukene teise kohta puurida.
Viimati muutis kuivati, 13 Okt 2023, 10:56, muudetud 1 kord kokku.
