Rool jääb kinni järsku tagasi pöörates
hex
Auto: vw passat 2006 2,0d 103
Lugemata postitus Postitas hex »
Sai romulast ostetud kasutatud roolilatt,.Sai paarpäeva tagasi vahetatu,algul töötas kõik korralikult,kui sai teist korda õlivahetuse tehtud,siis hakkas rool käima raskemalt kui ennem ja kui järsku paremale ja vasakule keerata siis läks rool väga raskeks nagu kaoks roolivõim.Õlis ringlus käib ilusti.Autoks VW passat 1.8 92KW 97a
Ette tänades
Viimati muutis hex, 12 Sept 2011, 09:07, muudetud 2 korda kokku.
ounou
Re: Rool jääb kinni järsku tagasi põrates
soovitan oma postitus veelkord läbi vaadata, on ikka väga segane tekst. pööra tähelepanu ka sellele, et pole eesti keeles pole sellist sõna nagu "põrates", mis sul pealkirja on pandud. Kas see uus latt oli tuttuus või ikkagi kasutatud?
