K: Roolivarras
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
K: Roolivarras
G3 1994 2,0 85kw
Vaja ära vahetada kõrvalistujapoolne roolivarras enne talve, aga hakates sirvima roolivardaid, selgus piltidel, et neid on erisuguseid:
http://www.acar.ee/acar_tootepildid/2137972.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ja
http://www.acar.ee/acar_tootepildid/2092262.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kunagist sai juhipoolne varras ära vahetatud ning siis oli tegu selle vardaga, millel nagu polt välja tuleb. Kas siis kõrvalistujapoolne on samasugune või mitte?
Äkki keegi on vahetanud ja oskab nõu anda:)
Viimati muutis kenno, 18 Sept 2011, 15:04, muudetud 1 kord kokku.
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: K: Roolivarras
VW originaal varuosa nr. 1H0 419 804 . Küsi selle järgi poest.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: K: Roolivarras
Priidik333 kirjutas:VW originaal varuosa nr. 1H0 419 804 . Küsi selle järgi poest.
Aga visuaalselt, kumb see õige olla võiks
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: K: Roolivarras
Deemu kirjutas:
Täpselt teab siis kui alt oled ära võtnud. Üks teine kataloog näitab, et see esimene peaks minema ja vasakule teine variant.
Kindel ei saa olla.Pane mulle PS auto vin kood.Siis saan täpsemalt öelda.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: K: Roolivarras
Vardad on mõlemas otsas ühesugused ja sõltuvad sellest, kas on tegu ZF või TRW roolilatiga. Osta selline nagu teisele poole sobis.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: K: Roolivarras
GTI kirjutas:Vardad on mõlemas otsas ühesugused ja sõltuvad sellest, kas on tegu ZF või TRW roolilatiga. Osta selline nagu teisele poole sobis.
Selge! Tänud
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: K: Roolivarras
Veel üks küsimus,kuidas tuvastada, kas tegu on TWR või ZR roolilatiga?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: K: Roolivarras
Deemu kirjutas:Veel üks küsimus,kuidas tuvastada, kas tegu on TWR või ZR roolilatiga?
Kui auto alla pääsed siis peaks torude ühenduskoha juures näha olema metallist etikett - seal peal kõik kirjas. TRW lati korpusel ka tavaliselt kirjas XTR ja USA.
Viimati muutis GTI, 22 Sept 2011, 11:18, muudetud 1 kord kokku.
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Re: K: Roolivarras
Lugemata postitus Postitas CHORT »
TRW roolilatil korpus sile . ZF´il aga krobiline (või kuidas ütelda , nagu vahfel :) )
