Mure aku laadivusega
estliiga
Telefon: 566581965
Auto: Golf4 1.9TDI 81kw,Golf4 1.9TDI 66 kw, Golf 2 1.6td 51 kw ja VW passat B6 2.0 TDI HIGHLINE
Lugemata postitus Postitas estliiga »
Autoks on golf 4 1.9 tdi 2001 aasta, peal on tal 90 A generaator.
Mure algas sellega, et äkki sõidu ajal auto suri välja ja käima enam ei läinud kuigi starter ajas mootrit vägagi jõuliselt ringi ja voolu oli akus küllaga aga käima ikkagist ei läinud. Sai auto siis sleppi tõmmata ja lihtsalt käik sees autot lohistatud mitu kilomeetrit kuni auto käivitus kuidagi vaevaliselt, armatuuris süttis kohe aku tuli ja kõik armatuuris tuled vilkusid, sai kohe aku pealt laaditavust mööta ja laadis kuskil 11.7 volti (ilmselgelt vähe, 14 norm kuskil tühikäigul töödates). Sai siis uus tablett ostetud ja laaditavus kohe 14 voldi peale tõmmatud. Nüüd 6-7 kuud möödas ja sarnane jama hakkab pihta jälle, täie koormuse juures genekas laeb 12 volti ainult, lülitan kõik asjad välja, tuled, salongi ventika, raadio ja laadivus kohe 13.5 voldi peale (aga peaks ikkagist olema kuskil 14.2 voldi peal vms), pmt kui kõik need asjad tööle lükata kohe jälle 12 voldi peal. Hommikuti kui mingi 4 kraadi sooja auto läheb kohe vaevaliselt käima arvatavasti tingitud sellest, et genekas ei lae. Ise kahtlustan, et genekas hakkab ära surema kuna ei talu koormust ja väikse koormuse lisades kohe geneka laadivus muutub väga suures joones. Tableti ei kahtlusta kuna sai alles pandud uus ja uue tabletiga oli ikkagist -15 auto käivitusega probleeme. Äkki keegi pakub mulle abi ja juhtnööre. :)
Volkswagens get lower and lower......
mclx
Re: Mure aku laadivusega
Lugemata postitus Postitas mclx »
Kontrolli ühendused üle, nii mass kui toide.
estliiga
Telefon: 566581965
juhtmed paistavad igati viisakad ja kuivad! olen massi ka andud juurde ja ei muutu sellest midagi
