sharani mootori soojendus
- Auto: Sharan 1,9 TDI 85 kw 2000
Sharanil peal tehase poolt paigaldatud ebespächer ja salongis juhtimiseks kell.Peaks siis töötama eelsoojendina?Kui vajutan eberi käivitamise nupule,siis kuuldub relee plõks ja kapoti all pumba surinat,aga eber ise tööle ei hakka?Autoks Saran 1,9 tdi 85 kw 2000 aasta.
Re: sharani mootori soojendus
ilmselt sul kapoti all hakkab tööle veepump,sest kütusepump on põhja all-või kah eksida!
Aga kas eberi vent undama ei hakka?
Diagnostika oleks vaja teha siis selgub täpsemalt.
Vent ei tee häält.Tulebki teha diagnostika.Kuhu võiks Tallinnas minna diagnosti tegema?
Diagnostikas selgus,et ahju ajuga ei saa ühendust.Aju järelikult tuksis ja seal võib veel muidki vigasid olla.Arvan,et on mõtekam panna uus soojendaja kui remontida vana.
50% juhtudest ei ole see nii , alati on lihtsam öelda et uus aju, või uus ahi 2 aastat kogemust , pärnus muidugi:)
SPL MÕÕTMINE PÄRNUS RAIVO(56956755)JA RANDO(5146845)
oskad öelda,et kas on 3kw ahi-kui on see siis võib ka olla küünla viga.
proovi kõigepealt küünalt kontrollida.
Kui on vana 3kw ahi siis näiteks kui tsirkulatsioonipump on läbi võib kah öelda,et ei saa ühendust ajuga.
Samuti kui küünal on läbi ei hakka vent tööle.
Viimati muutis leek, 12 Okt 2011, 14:59, muudetud 1 kord kokku.
Lasen esmaspäeval ahju maha võtta ja ära kontrollida,siis asi selge.Ei oska öelda,kas on 3 kw või 4,3 kw ahi.Uut ahju pakuti 510 euriga.
Nii need asjad ka nüüd ei ole et kui mingi komponent läbi et siis ei saa ajuga ühendust. asi on ikka diagnostika seadmes ,kõigile ahju ajudele puudubki ligipääs koodi alusel ,tuleb proovida ka universaal seadeid ja vajadusel läbi auto diagnoosi teha, kui on võimalik. ja kui seade on lukkus siis ei aita ka vigase jupi asendamisest tervega ja seega jääbki mulje et kõik on pekkis
kui on 3kw ahi siis too ei lähe lukku aga teemaalgataja ahju kahjuks ei tea st kw ei tea!
- Auto: VW Sharan 1,9TDI, 2001, Tiptronic, Golf+ 2,0TDI DSG 2006
Nu kuna see ahjuke paikneb kõhu all, siis võib olla ka juhtmete viga, need mädanevad läbi (ühendused saavad vett). Ja ka siis ei saa ühendust. Alustada võiks ikka lihtsamatest (odavamatest) veaotsingutest.
Ahju juhtmed kulgevad piki autot plastikkatte all ja ainuke pistik,mis ahju külge läheb on siis põhja all.Seda pistikut võiks kontrollida ja vajadusel määret täis panna.
Samuti on lolli koha peal doseerimispumba pistik-ka see tuleks üle vaadata.
Aga kuna ei ole teada,et millise ahjuga on tegu siis võib oletada igasugu vigu.
Tänud vastuste eest.Eks uuel nädalal peale remonti asi selge.Annan teada,milles viga oli.
