Golfi vool kaob ära
martint
Golfi vool kaob ära
Lugemata postitus Postitas martint »
Masinaks 92 golf3 1,8 55kw
Asi selline et akust kaob vool ära, hommikul enam tööle ei lähe.
Uus aku ostetud aga ei miskit, Masinal ka alarm, ehk siis sellest tingitult?
Kui akuklemmi ööseks maha võtta ja ommikul peale panna siis läheb tööle.
Võtmest uksi lukku pannes sama jama, et vool kaob ära
Auto ei ole enda oma, Tuttava naisterahva oma :)
Ehk oskab keegi miskit asist soovitada,
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Re: Golfi vool kaob ära
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
Pakun sellise lahenduse, mis ise tegin.
1.Võta + klemm maha ja mõõda tühijooksu voolu(eeldades et kõik seadmed väljas)
2. eemalda kaitsmeplokist kaitse ja vaata kas tarbimine muutus. Seda senikaua kuni tarbimine väike(alla 1ampri)
Sedasi tehes saad teada kust edasi otsima hakata.(salongi valgusitus, mootori elektroonika, singa jne)
putukas
Lugemata postitus Postitas putukas »
Endal passatil oli ka sama mure,et tõmbas hommikuks peaaegu aku tühjaks käisin tuttava juures see mõõtis ka niimodi et klemm maha jne, ütles et sul jah tarbimine suur et mingi lühis või asi kuskil.Tuli tegelt hoopis välja et autole vastav aku tuleb peale panna eelimine oli suts lahjem,,täpseid andmeid ei mäleta,,ja asi korras pole veel kordagi tühjaks saanud.
