Touareg bi xenon probleem
Probleem seisneb selles, et täis tuledele lülitamisel tekib spidomeetrile tule viga ja auto käitub järgnevalt ( kohapeal töötab kõik aga sõiduajal paned täis tule peale siis sõidad ja kohe lülitab täistule peale uuesti ümber lähitulele) lisan juurde, et tegemist on ühe luubi all oleva xenoniga. Äkki kellelgi on sama probleem ja on lahenduse leidnud.
- HawkHill
- Foorumi administraator
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 56 korda
Re: Touareg bi xenon probleem
Kohapeal tulede sisselülitamisel ikka alguses üles-alla liigutuse teeb tuledega ära?
Üpriski tõenäoline, et mingi veakood on ka kompuutri mälus sellisel puhul kui juba teade displeil.
Viimati muutis HawkHill, 19 Okt 2011, 15:15, muudetud 3 korda kokku.
Kindlasti veamälu kontroll. Võimalik, et mõni tuleplokk jukerdab või on viga tulepistikus. Kas kurvituli töötab sõiduajal?
Jep, lähebki nüüd diagnosti ja siis ehk asi selgub, korra hirmutati küll uue tule ostmisega mille letihind on 726€ vms aga ehk saab lihtsamalt/odavamalt.
Saadi viga teada, tule klemmide plaad on ära? igaljuhul sai uus tellitud ja läheb külge. See klemmide plaat pidigi olema tüüpviga.
Ikkagi ei tulnud midagi välja, läks terve tuli vahetusse, hind oli miski 700€ ringis.
Mujal pole mõtet minna kui esindusse, sealt kohe tehakse tulega rida teste läbi arvutiga ja vaadatakse klemmplaat üle ( mis heal juhul võib läbi olla). Kui aga see pole siis on terve tuli läbi. Lisan juurde, et vasakpoolne tuli oli ennem juba ära vahetatud ja nüüd saab ka parempoolse ära vahetatud, siis peaks rahu majas olema. Sul on üldse bi-xenon, või on sul dubleeritud xenonid, pean silmas, et kaugtuli on eraldi ja lähituli eraldi, mitte ei tule valgus ainult ühest luubist?
p2hmerdis
- Auto: B6 Passat Variant Comfortline
Bi-xenon on. Forss elektrik arvas, et läbi on juhtblokk/ballast vms. anti ka tootekood ja hind 406€+töö.
Uurisn natuke netist ja ebayst saan selle asja ~100€.
Igaks juhuks võib muidugi esinduse diagnostikas käia.
Ma soovitan küll, nad on kursis selle asjaga seal, vahetanud on nad palju seda. Mul nagu esiklaasis olid ka pisikesed mõrad sees või selline imelik oli, nagu on ajaga (päikese käes vedelemisega äkki?) mõrad sisse löönud, lähedalt peab vaatama siis näeb.
