Jama siis selles, et esimene käik kadus ära. Nüüdseks on käigukast lahti võetud ja peavõll käes.
Kui nüüd proovida vahetada esimese ja teise käigu vahel siis teise käigu peale läheb lukusti ilusti, vaba peale tuleb ka ilusti. Aga kui nüüd hakata esimese peale lükkama, siis lukusti läheb ainult sünkro rõnga peale ja hammaka hammaste peale ei lähe. Välisel vaatlusel paistab kõik korras olevat, aga vot ei lukusta hammakat ära. Äkki keegi targem teab kuidas asjad peaksid käima ja mis seal viga võib olla?
Mõned pildid kah asja käigust.
Teine käik:
Vaba, mõlemad rõngad on näha:
Ja esimese peale proovitud lükata, kergelt on näha, et alumise sünkro rõnga peale läks ära:
Kliki pildil, et näha suuremalt!
