Vw passat 19tdi 96kw 2002a sureb sõidu ajal välja
- Auto: VW passat1.9 tdi 96 kw 2002a
Mul siis selline küsimus,et mul surb auto sõidu ajal välja ja kui käivitan siis ei taha üldse käima minna!algas see jama paar päeva tagasi ja just käigu vahetamise ajal kui pöörded olid madalad suri välja(Mitte iga kord) ja kui hoog sees ja käik sisse panna siis läheb käima kui seisma jääda siis tahab väga pikka käijamist saada! sõidu ajal proovisin kiirendada siis hakkas pooma kuid mitte iga kord!Ehk on kellegil kogemust ja saab mind aidada? Tänud ette!
Re: Vw passat 19tdi 96kw 2002a sureb sõidu ajal välja
Esiteks võiks diagnostikast alustada, mis veakoodid üleval on.
Diagnostikas käisin ära ja seal öeldi et ära on vaja vahetada temperatuuri andur! targemaks rohkem ma ei saanud kuid arvan et see viga ei puuduta väga minu probleemi kuid ära ma ta vahetan!
Vahetasin küttefiltri ära kuid ei midagi....siis pandi teises kohas arvuti taha ei midagi uut...siis kontrolliti kas pump lööb kuid ei löönud kütet üles....võtsin pumba maha ja see töötab! Ei saa aru mis toimub
see teine kes arvuti taha pani ütles et enam seda viga ei näita...vb oli pistik tagant ja pandi süüdet siis lööb ju vea sisse ja aru sain ma nii et see ei sega seda probleemi mis autol on!
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 5 korda
Kui etteandepump läbi, siis pumpa liigutades võivad harjad jälle kontakti saavutada ning peale välja võtmist võibki töötada. Samuti peale seismist. Kas kontrolliti reaalselt kütuse pealevoolu torust, et käivitamise hetkel kütust üles ei löönud? Samuti ei anna etteandepumba vait jäämine veateadet.
Kontrolliti nii et kapoti alt võeti voolik lahti kus ta jookseb filtrisse ja ma proovisin käivitada mootorit...mitte midagi ei tulnud ülesse!
ostsin uue pumba kuid õnneks see ei sobinud ja viisin tagasi...kontrollisin elektrisüsteemi kas jõuab vool pumbani kuid ei jõudnud ning otsustasin vaadata kaitsmeid ja mis selgus oli see et kaitse oli läbi...auto käib nüüd täies elujõus ja viga nagu polnudki...kui kellegil kunagi nii juhtub siis teab kust alustada!
Viimati muutis vwpst, 02 Nov 2011, 12:01, muudetud 1 kord kokku.
