bensiininäidik
bensiininäidik
Autoks vw passat 2.0 16v 110 kw. 1996a. mureks on see, et bensiininäidik näitab siis, kui ise tahab. Mida rohkem paagis bensiini on seda paremini näitab. Olen võtnud kaks korda näidikuploki lahti, otsinud külmjooteid, jootnud võimalikud kohad üle, aga probleem on ikka endine-ei tööta.Oskab keegi öelda või teab keegi, kust veel viga otsida. olen sellest juba üsna väsinud.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: bensiininäidik
No kui mida rohkem paagis bensiini on ja seda paremini näitab, siis ei saagi ju olla näidikuplokis viga. Ma arvan, et probleem pigem paagisiseses anduris.
remsu kirjutas:Autoks vw passat 2.0 16v 110 kw. 1996a. mureks on see, et bensiininäidik näitab siis, kui ise tahab. Mida rohkem paagis bensiini on seda paremini näitab. Olen võtnud kaks korda näidikuploki lahti, otsinud külmjooteid, jootnud võimalikud kohad üle, aga probleem on ikka endine-ei tööta.Oskab keegi öelda või teab keegi, kust veel viga otsida. olen sellest juba üsna väsinud.
