rattalaager+flanss kasutatult või uuena?
Kas neid juppe võib ka kasutatult autole alla panna või tasub kindlasti uued panna? Tuli ootamatult välja, et flansil 5st august 3-l on keermed viletsad ja poldid ei taha hästi kinni jääda.. Teenindusest öeldi, et kindlasti koos laagriga peab vahetama ja jupid läheks 50€+ vahetus 35€...
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: rattalaager+flanss kasutatult või uuena?
Võta keermelõikur ja lase keermed korra üle, eks nad selle püstoliga rataste kinnipaugutamisega kipuvad nahka minema jah.
enne teeninduses käimist oli ainult 1 vigane. Ehk olid teised siis kulunud? Päris 1 korra kaela ei saa ka ajada vast.
Aga arvad, et keermelõikur aitaks? Kas selleks ei peaks suuremat keermelõikurit kasutama?
Avapostis kirjutad, et poldid ei taha hästi kinni jääda - kuidas seda mõista? Kas rattapoldid tulevad teatud aja jooksul ise lahti või polt läheb keerates raskelt kinni? Kindlasti ei tohi kasutada nominaalist suuremat lõikurit, lõikur aitab kui paar keermeniiti on vigased näiteks rattapoldi viltu sissekeeramise tõttu (teeninduste tüüpviga - ei keerata polti algul paar keerdu käsitsi veendumaks et keere hakkas võtma vaid paugutatakse kohe püstolist), kui ikka keere on kogupikkuses vigane ei tasu temaga mässata.rpringi kirjutas:enne teeninduses käimist oli ainult 1 vigane. Ehk olid teised siis kulunud? Päris 1 korra kaela ei saa ka ajada vast.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Rattalaager tuleks ikka uus panna
sellist aja ma küll kasutatud ei soovita. üldiselt ka mitte neid odavama otsa omasid. Alates 30€+ on korralike hinnad oleneb mis soodusega kätte saad.
näiteks vahetasin B5.5 esimese rattalaagri panin sisse 17€ laagri ja alla 1k km ning uus vahetus.
polt käib ringi, kui keerata... mingi ebapädev tüüp vahetas rehve, see ikka põristas mõnuga neid seal...
Ise vist vahetada ei saa? See 35€ on normaalne summa?
Viimati muutis rpringi, 10 Nov 2011, 16:32, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
ega rattalaagrit ise ei vaheta jah niiväga kui asjaga varem tegelenud pole. mustalt tehakse nii 20€ ja ametlikult on jah vahetuse hind orienteeruvalt 35€. Sisuliselt summa mida küsitakse 50+35€ ei ole väga hull röövimine.
Kes ise teevad siis nende jaoks kindlasti tundub see summa suur.
tagumine vasak ratas. 35 ongi mustalt... ehk oskad mõnda kohta soovitada, kus seda odavamalt tehakse?
Viimati muutis rpringi, 10 Nov 2011, 16:45, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
ma miskipärast eeldasin, et esisild. Mustalt on see selgelt liiga palju. Kus kandis sa tegutsed?
viimsi/tallinn. sooviks võimalikult ruttu lahenduse leida asjale, kuna sellega on ohtlik sõita minuarust...
2 polti, mis kinni korralikult on, on kõrvuti
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Siis mina küll aidata ei saa hetkel, kindlasti tuleb veel sul siia vastuseid!
Hoian pöialt, et saaksid hea lahenduse!
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/8460/7026 ... 0,3/466606" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas selline oleks liiga rotikas?
Ära nüüd hiina laagreid hakka küll ostma.
Kust te osta soovitaks ja mis firmat siis?
saan aru, et need on eelpressitud juba, et siis peaks ise ka hakkama saama/pole mingit raskevarustust vaja?
Viimati muutis rpringi, 10 Nov 2011, 22:15, muudetud 2 korda kokku.
netist ei suutnud midagi paremat leida, kui see CX.. kust vaatama peaks?
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 225 korda
Mine Fixusesse ja võta ntks FAG laager, mingid optimalid jms on saast. Kui laagrit vahetada ,siis ikka kasutada tuntud tootja omi. Need nonamed üllatamast ei väsirpringi kirjutas:netist ei suutnud midagi paremat leida, kui see CX.. kust vaatama peaks?
Viimati muutis Anonymous, 11 Nov 2011, 10:43, muudetud 1 kord kokku.
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Seal on laagri välimine võru ühtlasi ka rattarumm (või flants, nagu seda siin teemas nimetatud on). Ilma tõmmitsa(te)ta kardetavasti siiski hakkama ei saa...
Uuri, mida Forss nt pakub.
Forss pakkus 30€-ga AutoMega rummu
Autospetsialist pakkus 40€-ga Optimali rummu
Fixus pakkus 90€-ga FAG rummu
90 ei raatsiks kulutada selle peale, mis te arvate, kas need odavamapoolsed on väga halvad?
Kui laager on selline nagu ülaltoodud ladu24 lingil siis vahetus peaks sujuma ilma tõmmitsateta - keera telje mutter lahti ja laager peaks tagatelje pealt kergelt tõmmates maha tulema (oleneb muidugi kui kinni laagri sisemine saale telje peal on aga üldjuhul peaks nii hakkama saama, vahest on vaja läinud haamri abi). Kogemused Optimaliga ütleks ei ole halvad - siiani.
tuleb välja, et sain valesti aru... 40€ on rattalaager rummuga, flantsi pole.
Kas too forsi pakutud variant on väga halb?
- tito
Kuidas iganes seda laagrit poes ei kutsutaks on seal Sinu jaoks vajalikud asjad küljesrpringi kirjutas:tuleb välja, et sain valesti aru... 40€ on rattalaager rummuga, flantsi pole.
Ahjaa kui laager ise korras ja uut korraliku osta ei raatsi siis saad, ma arvan, selle odava laagri hinnaga taastada lasta keermed, rummul
Viimati muutis Anonymous, 11 Nov 2011, 15:27, muudetud 1 kord kokku.
no nad väitsid telefoni teel, et seal flantsi pole, et kas soovin seda ka... nad ei saanud ise ka eriti aru, millest nad rääkisid..
kuidas sa keermeid taastad? see oleks kõige parem variant muidu, aga vist pole võimalik?
Viimati muutis rpringi, 11 Nov 2011, 15:58, muudetud 1 kord kokku.
Lase 5 uut auku lõigata uutesse kohtadesse, igale freesijale jõukohane töö.rpringi kirjutas: kuidas sa keermeid taastad? see oleks kõige parem variant muidu, aga vist pole võimalik?
kas seda tehakse autotöökojas või kuskohas?
ja palju sellise töö eest norm tasu on?
