Sharan 2002 a webasto
Vix1984
Auto: VW Sharan
Lugemata postitus Postitas Vix1984 »
Tegu siis 2002 Sharan ja peal tehase see eber või kuidas kutsuvad. Probleem selles kui käima panen hakkab pump lööma kütet ja veepump ajab ringi ning ahi ka käib aga aind mingi 2-3 min siis lülitud välja.
Kas peabki nii tegema või peab väljas külmem olema?
Mis temperatuuriga üldse käima läheb ja kaua ta kütma peab ja kui soojaks?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 19:35, muudetud 2 korda kokku.
hunt54
Re: Sharan 2002 a webasto
Lugemata postitus Postitas hunt54 »
kahtlustan et ahjus läheb temp kuumaks. http://www.sgaf.de" onclick="window.open(this.href);return false; on sakslaste lehekülg kust võid abi saada. Ahi peaks sul olema D5W.
Ahi peaks hakkama umbes +3 juures tööle(oleneb andurist).
Viimati muutis hunt54, 05 Nov 2011, 15:11, muudetud 1 kord kokku.
Vix1984
Auto: VW Sharan
Ahjus läheb temp kuumaks sellepärast et väljas on veel liiga soe v?
Ja kui ma sunnin nupust ise teda käima siis samuti ta ei käigi sellepärast et veel on liiga soe v?
Tahaks kindel olla ennem suuri külmi et asi on nii aga ei oska midagi kontrollida. Alguses oli probleem et pump ei ajanud vett ringi ja webasto aku oli surnud nüüd need vead likvideeritud.
Emsy
Auto: Volkswagen Sharan
Lugemata postitus Postitas Emsy »
Oled kindel, et tsirkulatsiooni pump ikka vedelikku ringi ajab?
Vix1984
Auto: VW Sharan
jah kui käega katsuda on tunda et pump töötab ja voolikut katsudes et vesi liigub.
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 122 korda
ehk on küünal läbi ja ei sütti põlema.sellisel juhul lõpetab ka töötamise 2-3 minutiga.endal sama webastoga.
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
Ennustamine käib kohvipaksu pealt.Seisu- või sõidukütte remont käib tänapäeval ikka diagnostikaga,veakood näitab tavaliselt ära mis ei toimi.Muidugi on väimalik ka ahi maha võtta, osandada ja jupid üle mõõta.Tööle peaks hakkama u +5 kraadi juures.
Seapõie pealt vaatasin ,et sinu ahjul võib tõesti hõõgküünal läbi olla :D .Enda autol oli eelmine aasta sama tõbi.Edu remontimisel.
Vix1984
Auto: VW Sharan
kontrollin selle küünla asja üle äkki koer sinna maetud.
Vix1984
Auto: VW Sharan
Kas see küünal ja selle remont osutus kallis sul?
Vix1984
Auto: VW Sharan
Tuli välja et mul oli hoopis ahju kütte pump läbi paigaldati uus ja asi toimib.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
mis hinnaga selle pumba said?
Vix1984
Auto: VW Sharan
160.- kui õieti mäletan Forss pakkus ka 90.- aga to oli 3kw ja see poleks iial autot soojaks teinud aga Forssa oleks müünd ja ma oleks ostnud kui spetsialist kes paigaldas pole öelnud et vale asi.
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 122 korda
kust selle 160-ga said?
