K: Passatil jäävad suunatuled põlema?
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Mure selline, et passatil 1,9TDI 2000.a. jäävad suunatuled põlema(mitte igakord). Sama teeb ka ohutuledega. Kui põlema jäävad ja kangi liigutada, ei muutu midagi. Jõuad järgmise ristmiku peale ning suunakad jälle töötavad.. Oskab keegi öelda, milles jama? Kas suunatulede relee õhtal, või mingi massi jama? Kus see relee asuda võib?
Argo
Argo
- Auto: 3x VW Passat (-96 ; -98 ; -07)
Re: K: Passatil jäävad suunatuled põlema?
Enda 98 aasta passatil oli sama jama. Algul tegi aind vahest, kuid lõpuks oli nii , et ei kustunudki enam ära. Lõpuks tuli välja et mingi alarmi blokk vms jebis. Ühesõnaga sai auto viidud alarmi paigaldajate juurde, ja seal sai asi lõpuks korda.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Autol alarmi peal ei ole, ainult kesklukk puldist.
JankaR kirjutas:Enda 98 aasta passatil oli sama jama. Algul tegi aind vahest, kuid lõpuks oli nii , et ei kustunudki enam ära. Lõpuks tuli välja et mingi alarmi blokk vms jebis. Ühesõnaga sai auto viidud alarmi paigaldajate juurde, ja seal sai asi lõpuks korda.
Suunatule relee asub ohutulede lüliti taga.argo1987 kirjutas:Tere!
Argo
Mul sama jama 99a Passatiga, püsikiiruse hoidjaga kang. Kahtlustan suunatulede lülitit mitte releed. Vasak suund ei lülita end välja. Praegu releel paberitükk vahel, et kustus oleks.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Mina sain vist oma probleemile lahenduse. Ostsin uue ohutulede lüliti(see releega koos) ja siiani suunatuled toimivad.
- Auto: Passat Variant Highline 2.0 TDI 125kw DSG 2007
Sinu auto puhul on viga raudselt selles (ja sa polegi veel ära vahetanud) aga teise auto puhul on ilmselt releeTafik kirjutas:Mul sama jama 99a Passatiga, püsikiiruse hoidjaga kang. Kahtlustan suunatulede lülitit mitte releed. Vasak suund ei lülita end välja. Praegu releel paberitükk vahel, et kustus oleks.
Viimati muutis Jack007, 27 Nov 2011, 22:09, muudetud 1 kord kokku.
Volkswagen-auto mis ei vea sind alt!
Kvaliteetsed vauosad VW-le Autoeksperdist!
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Oli jah relee viga, nüüd asi korras.Jack007 kirjutas:Sinu auto puhul on viga raudselt selles (ja sa polegi veel ära vahetanud) aga teise auto puhul on ilmselt releeTafik kirjutas:Mul sama jama 99a Passatiga, püsikiiruse hoidjaga kang. Kahtlustan suunatulede lülitit mitte releed. Vasak suund ei lülita end välja. Praegu releel paberitükk vahel, et kustus oleks.
