Probleem piduriketaste/klotsidega
illuminaat
Auto: VW Passat B5 1997 1.8 92 kw
Lugemata postitus Postitas illuminaat »
Tere. Probleem siis järgmine, et aeg - ajalt pidurdades kostub eesmiste rataste juurest "vilinat", justkui klotsid oleks liigselt kulunud või kettad oleks läbi. Olen lasknud teeninduses kaks korda kõik kettad ja klotsid üle vaadata ja tulemus on sama olnud - terved, korras ja piisavalt palju (klotsi osa). Lasin ka üleüldiselt veermiku üle vaadata ja kõik korras. Kummaline ongi see, et maanteel sõites on kõik korras, aga linnas foori ees pidurdades või parklates on kuulda seda "vilinat". Auto siis Passat 1997nda aasta oma, sedaan.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Probleem piduriketaste/klotsidega
Soojast peast vilistama hakkamine on nn odavklotside tüüpiline häda.
raiku
Telefon: 5214714
on vilistamist on kuulda ka keskmise hinnaklassiga klotsidel.
lühiajaline abi on see et võtad klotsid alt ja lased relakaga lihvides sitase kihi maha ja saad natuke edasi.
aga kindlam variant [VW Bot: "Keel korda!"] on kvaliteetsed klotsid panna.
viljandi mölamies
illuminaat
Kuna ma alles hiljuti auto ostsin, siis kahjuks ma kvaliteeti ei tea ...
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
illuminaat kirjutas:Kuna ma alles hiljuti auto ostsin, siis kahjuks ma kvaliteeti ei tea ...
Mul ämm kuuleb une ajal ka vilisemist, ma muretseks siis kui seda enam ei kuule :D
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Lugemata postitus Postitas Garfield »
raiku kirjutas:on vilistamist on kuulda ka keskmise hinnaklassiga klotsidel...
... aga kindlam variant [VW Bot: "Keel korda!"] on kvaliteetsed klotsid panna.
Kas Ferodo DS Performance või DS2500 on kvaliteetsed klotsid? Need ka vilistavad, tavaliselt siis, kui ketas soe (linnasõidus), kiirus väike ja kergelt pidurdad. Tugevalt pidurdades ei vilista.
Ma ise arvan, et teemaalgataja autol konkreetne kombinatsioon lihtsalt ei sobi kokku, kui ikka väga närvidele asi käib, vahetaks klotsid lihtsalt teise tootja vastu.
