99`a Passati el.aknad ja el.peeglid
Hommikul lihtsalt ei töödanud enam aknad ja peeglid. Mis viga võib olla?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 19:37, muudetud 1 kord kokku.
- VWM
- Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Re: 99`a Passati el.aknad ja el.peeglid
esimese asjana vaata ikka kaitsmed üle.....
kaitsmed olid korras vähemalt silmaga vaadates. üks 5ne ja teine oli 10ne
- Telefon: 55993078
- Auto: Volkswagen Passat 1.8T
Mul oli sama jama kui auto ostsin
kauplesin selle vea tõttu hinda ka alla
viga oli siis selles et juhi istme jalgade juurdes mati all on must kopsik . seal sees peaks aju olema . sellest mustast karbist jooseb juhe sinna samma vähe ettepoole massjuhe auto kere (põhja külge ) see oli minul oksüdeerunud see tuleks ära puhastada siis peaks see tööle hakkama .
äkki seletad vähe lähemalt mida lahti peab lammutama et ligi pääseda ja kus täpsemalt asub see karp.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
vaata siin sellest kirjas: http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... 152&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
vaatasin see aju ja mass juhe nagu uued,kontrollisin ka armatuuri all olevaid kaitsmeid kõik ok aga ikka ei tööta
- Telefon: 55993078
Peale vaatasid et nagu uued!. aga see juhe mis kere külge läheb . (mul oli see pruun massijuhe) selle keerasin lahti ja lükasin liivapaberiga puhtaks ja siis proovisin massi mujalt ja siis toimis. Vb ei piisa vaatamisesttdp. kirjutas:vaatasin see aju ja mass juhe nagu uued,kontrollisin ka armatuuri all olevaid kaitsmeid kõik ok aga ikka ei tööta
keerasin selle juhtme lahti laetuled kustusid ka ära külge pannes läksid uuesti põlema kui need sealt ühendust saavad siis saavad muudki asjad,järelikult peaks funkama
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Pane kaabel külge, ei ole mõtet katse-eksitusmeetodit proovida seal. Vaevalt küll elektriaknad laetulega ühenduses kuidagi on.
- Telefon: 55993078
VeiksK kirjutas:Pane kaabel külge, ei ole mõtet katse-eksitusmeetodit proovida seal. Vaevalt küll elektriaknad laetulega ühenduses kuidagi on.
See kaabel mis sealt matialusest korpusest välja tuleb peaks olema kogu salongi el. süsteem. Mul oli sama jama ja pärast seda toimis kõik
- Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
alustage ikka lihtsamatest asjadest nagu ukse ja kere vahelistest juhtmetest võta see kummilutt lahti ja 95% tõenäosusega leiad oma probleemi põhjustaja üles
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
meie hoiame vw elus
