passat 2007 probleem
markomarko34
Telefon: 55623975
Auto: Vw Passat universaal 2.0 bitdi 2020 . vw passat sedaan 2.0bitdi 2015
Lugemata postitus Postitas markomarko34 »
juhtus siis nii et eelsüüte kuunalde tuli hakkas sõidu ajal vilkuma ja auto avarii resiimis käigud vahetb 2000 pöörde juures ära ja kõrgemale ei lase pöördeid.auto seisma uuesti käima ja kõik jalle korras.veaks kirjutab-00564 Boost Pressure Regulation Limit Exceeded (Overboost Condition).ehk on keegi kokku puutunud sellise asjaga ja oskab sõna sekka öelda et mis viga võiks olla.passat 2007 2.0 tdi BKP, DSG
mihkel27
Re: passat 2007 probleem
Rõhuandur/turbo hoovastik/jnejne.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
viskab tahma ka tagant või, turbo lõdvikud kusagilt lahti
ejay
Lugemata postitus Postitas ejay »
snakey kirjutas:viskab tahma ka tagant või, turbo lõdvikud kusagilt lahti
Muidugi on lõdvik lahti, siis tekib kindlasti ülerõhk.
Viimati muutis ejay, 26 Nov 2011, 12:54, muudetud 1 kord kokku.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
AedJaKodu24.ee - Eesti Disain T-särgid
16618/P0234/000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Boost Pressure too high
Reduced Power Output
Possible Causes
Hoses incorrectly connected, disconnected, blocked or leaking
Boost Pressure Control Valve (N75) faulty
Boost Pressure Sensor (G13) faulty
Turbo Charger stuck/faulty
Possible Solutions
Check Charge Pressure Control System
Perform Output Test (to check the Turbo Charger)
Perform Basic Setting (to check the Charge Pressure Control)
Perform Pressure Test to locate Leaks
Check/Replace Boost Pressure Control Valve (N75)
Check/Replace Boost Pressure Sensor (G13)
Check/Replace Turbo Charger
Ehk siis ei pruugi olla ainult rõhu leke.
markomarko34
Telefon: 55623975
täna jälle ülerõhk tekkis ,võtsin turbo maha hoovastik liigub raskelt br tusbos öeldi et turbo ise korras hoovastik liigub raskelt,puhastamine 60eur-i uued tihendid 15eur-i neljapäeva õhtuks saab turbo kätte.
markomarko34
Telefon: 55623975
ejay kirjutas:
kui lõdvik katki või lahti näitab õhulugeja viga oli juba see probleem ja lõdvik sai suvel vahetatud.
markomarko34
Telefon: 55623975
sai turbo peale tagasi ja asi korras.
