Sai proovitud kahte aju romulast kuid ei midagi.
Käisin pärnus bussipargis tegutseva diagnostiku juures kes leidis ühe juhtme mis oli lühises ja peale seda enam kast avariireziimis pole ja ühtegi viga ka ei näita kuid üle teise käigu sisse ei lülita ja teinegi käik läheb halvasti sisse. Kas võib olla, et see lühises juhe keeras aju tuksi?
Igaljuhul homme uut aju romulatest otsima, et proovida kas peale selle juhtme parandust hakkab asi toimima.
Proovisin täna uut aju,probleem endiselt sama üle teise käigu ei lähe.
Nüüd siis diagnostija arutas seda asja mingi käigukasti vennaga ja arvasid et turbiin läbi.
Kas turbiin annab kuidagi märku ka et hakkab otsa saama ?Kui annab siis millised on tunnused?
Jutt ja probleem oli ja on selline, et loodetavasti oskab keegi midagi tarka kosta!:)
Asi korras,hüdraulika blokk ei toiminud enam koralikuld.Uus blokk ja asi toimib jälle nägu uus
