Golf 4 tagaklaasi soojendus
- Auto: VW Golf
Autoks on Golf 4 2001a. ja nagu kiuste, kurjade ilmade tulekuga ei toimi tagaklaasi soojendus, kuid samas peeglisoojendus toimib. Kas peeglisoojendus ja tagaklaasi soojendus tulevad ühe ja sama kaitsme alt ning kas on olemas ka relee läbi mille lülitus toimub?
Foorumist leidsin 1997a passati tagaklaasi soojenduse skeemi, sellel tundub et on ühe kaitsme all nii peeglid kui tagaklaas, kuid kahtlen kas golfil on sama
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Volksw ... S/8323.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle skeemi järgi on näha et Passatil on lülitis kaks tulukest (üks mis põleb siis kui tuled sisse lülitatud ja teine siis, kui lülitt on lülitatud).
Kuid Golfil 1) põleb siis kui tuled põlevad (punane); 2) kui lülitatud, siis põleb oranž; 3) kui ei ole lülitatud ja tagaluuk lahti teha, siis põleb veidi tuhmim oranž. Samal ajal kui lakkas tagaklaasi soojendus töötamast, sellest alates ei põlenud ka see punane märguande tuli (lüliti OFF ja luuk kinni asendi oma). Samas armatuuris see indikaatortuluke toimib.
Kas need on omavahel kuidagi ka seotud või lihtsalt kaks viga korraga kallal.
Viimati muutis K-a-s-p-a-r, 05 Dets 2011, 20:45, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Golf
Re: Golf 4 tagaklaasi soojendus
Seal võib ka see probleem peituda, et klaas ei sula, aga neid ei ole veel kontrollinud, see võimalus tekib alles uue nädala alguses.
Kuid hea oleks kui keegi teaks kust saaks ka skeemi sellele, saaks kogu selle põhimõtte üle vaadata, et kas on ka relee kusagil vahel ja kas peeglitel ning tagaklaasil on ühine kaitse.
Mul kyll luugi avades see tagaklaasisoojenduslyliti värv ei muutu. Pigem panustaks katkistele luugijuhtmetele. Annab yhendust oma suva järgi. G3-l olid samad symptomid, kus tagaklaasisoojenduslyliti näitas, et soojendus sees, kuigi polnud lylitit vajutanud. Releed ja kaitsmed sellist trikki ei teeks.
- Auto: VW Golf
Katsun uue nädala alguses need juhtmed kuidagi üle kontrollida.
Leidsin ka mingi skeemi.
Selle skeemi järgi läheb lüliti külge 4 juhet, kuid minu lülitile läheb 5 juuhet.
http://dc93.4shared.com/doc/acIKikzH/preview.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis K-a-s-p-a-r, 07 Dets 2011, 01:35, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: VW Golf
Viga oligi katkises juhtmes tagaluugi küljes, kui see lapitud sai, siis hakkas ka lüliti valgustus korralikult tööle. See, et sel vahepeal kolme värvi valgus oli (põles nii kollane kui ka punane vist), oli sellepärast, et luuki lahti tehes juhe katkes ja kinni pannes sai jälle ühenduse.
