VW seisusoojendi
VW seisusoojendi
Autoks on VW Touran TDI,aasta dets 2007.Kas keegi on vahetanud sellisel autol seisusoojendi tserkuleerimispumpa,palju selline asi maksab ja äkki keegi oskab öelda kus kõige odavam? tänud vastajatele
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 19:30, muudetud 1 kord kokku.
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 220 korda
Re: VW seisusoojendi
Kas see tehasest originaalina peal?kairih kirjutas:Autoks on VW Touran TDI,aasta dets 2007.Kas keegi on vahetanud sellisel autol seisusoojendi tserkuleerimispumpa,palju selline asi maksab ja äkki keegi oskab öelda kus kõige odavam? tänud vastajatele
Kui nii siis pead minema esindusse ,kui lisana pandud ,siis tuleb pumba pealt kood vaadata. Kui tegemist Webastoga , siis paugutan puusalt, 250.- euri lett, saad seda Autoeksperdist. Eberit müütab Isogreen ,Parkli Hl
tegemist jh originaaliga,kas sellisel juhul siis saabki vahetada ainult esinduses?
- Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
puusalt paugutamine väga ei toimi kuna vw originaal pump maksab letis 125.-
muidugi tuleks seda täpsustada vinkoodi järgi aga usun et leidsin õige asja
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
meie hoiame vw elus
usun,et kui lähed AD Balticusse võid sealt saada tsirkulatsiooni pumba 60euro eest.pead ainult teadma,et kas otsa läbimõõdud on 60mm või 90mm.
Eelmisel aastal lasin pumba vahetada. Ostsin uue Webasto pumba 1300 krooni eest. Poodides oli ligi 300o krooni.
Leidsin, et osta.ee-s keegi müüb neid pumpasid, kuid hetkel olid otsas. Siiski võtsin müüjaga ühendust ja sain sobiva hinnaga sobiva kauba.
Kontakti peaks leidma http://www.osta.ee/11213896" onclick="window.open(this.href);return false;
- tito
Sepa Garaaz OÜcurse22 kirjutas:Kontakti peaks leidma http://www.osta.ee/11213896" onclick="window.open(this.href);return false;
Üllar Kütt
5184220
Kergendasin kärsitute vaeva
