Golf 3 VR6 esimesed suunad
Tervist, sai soetatud endale Golf 3 VR6 92.a, mure siis selles et said ostetud kasutatud esimesed suunatuled koos suundade kõrval olevate klaasidega. Point on nüüd selles et ei saa nagu väga aru mismoodi need nüüd kokku peaksid sobima ning kuidas kinnituma stange külge(suunatuli läheb kahe nagaga sange sisse aga kuhu ning kuidas kinnituvad need plekknagad?), võimalik et on stangelt midagi puruks või hoopis puudu? Ehk oskab keegi ära seletada ning väga 5+ oleks kui oleks veel pildid kah (pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna ) Kuna pole Golf 3-ga väga kokku puutunud siis suht võhik...selle auto puhul.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 19:36, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Re: Golf 3 VR6 esimesed suunad
Kuskohas asud? Võin aidata sind. Suunatuli käib lihtsalt sisse lükates. Samamoodi pmst ka reflektor.
- Auto: Škoda Octavia VRS
Soovitatav oleks pisem polt mutriga panna ja seib ka vahele,siis ei lenda kindlasti ära !ardiilves kirjutas:Kuskohas asud? Võin aidata sind. Suunatuli käib lihtsalt sisse lükates. Samamoodi pmst ka reflektor.
Idee poolest lykkad suunatule auku ja siis reflektori lykkad suunatule kylge, suunatulel peab olema 2 nö kinnituspesa, kui kasutatud varuosa, siis tõenäoliselt ära murtud. Reflektoril on aga metallpulk, mis sinna nagade sisse läheb. ja teise poole reflektoril lihtsalt lykkad stangesse.
Suunad sain ees kinni aga pikad helkurid ei ulatu kinnituma
Kuhu täpsemalt peaks see plekknaga pikkadel helkuritel kinnituma?
Viimati muutis G3 VR6, 09 Dets 2011, 10:21, muudetud 1 kord kokku.
Jõgeval asunardiilves kirjutas:Kuskohas asud? Võin aidata sind. Suunatuli käib lihtsalt sisse lükates. Samamoodi pmst ka reflektor.
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 170 korda
see plekknaga peaks minema stange augu serva taha, vajadusel saab plekke ka painutada et ulatuksid (eriti kui tegu mitteoriginaalidega) aga VR6 käivad ikka lühikesed helkurid + udutuled - need pikad on tavalise Golfi omad. Suunad olgu ka muidugi valged.G3 VR6 kirjutas:Suunad sain ees kinni aga pikad helkurid ei ulatu kinnituma
Idee poolest võiksid jah uduka juba kylge panna, mis sa selle pika helkuriga jamad. Mõni pilt konkreetsest stangest ka? Ehk mõni nupumees aftermarket udukatele ruumi teinud stange arvelt...
homme teen pilti stangestromeoD kirjutas:Idee poolest võiksid jah uduka juba kylge panna, mis sa selle pika helkuriga jamad. Mõni pilt konkreetsest stangest ka? Ehk mõni nupumees aftermarket udukatele ruumi teinud stange arvelt...
