vento 2,0 85kw rihma vahetus
slyver30
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas slyver30 »
Tere rahvas mure järgmine üritan vahetada hammas rihma ventol,aga ei sa märkke paika,panen nukka ja jagaja paika siis hoorattal samuti.Pingutan ära kas teen võtmega ringi või panen korra käima,siis vaatan märgid uuesti üle ülevalt paigas aga hoorattal mitte.mida teha
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: vento 2,0 85kw rihma vahetus
Kui seda keelt oskad siis toimeta selle järgi.Sa muidugi ei öelnud mis aasta ja mis mootorikoodiga Vento sul on aga enimlevinud vist see 2E.
konn1
Telefon: 53038827
Auto: Maaža
Lugemata postitus Postitas konn1 »
Padruniga ajad ikka hoorattast ringi ja märgid peavad paika jääma kui õieti pingutatud ja paika pandud on aga ära jumala eest mootoriga käivita sellepärast!!!Ja kõige lõpuks stroboga paika panna aga noh tegijad panevad kuulmise ja sisetunde järgi:D
Vanad volkarid ei sure never ever vaind lähevad ikka madalamaks
slyver30
Auto: passat
Re: vento 95a 2,0 85kw rihma vahetus
jh märgid küll paigas aga hoorattas liigub pingutusel ära,kas on see normaalne
Priidik333
Telefon: 53644681
slyver30 kirjutas:jh märgid küll paigas aga hoorattas liigub pingutusel ära,kas on see normaalne
Kui sa ikka rihma õieti peale paned...kõigepealt väntvõll siis abivõll siis rihmaseib otsa ja et märk oleks abivõlli märgiga kohakuti ja siis nukkvõll ja viimaks pinguti.Väntvõlli, abivõlli ja nuka vahel peab rihm jääma ikka päris pingule.Kui sa jätad rihma sellel maal lõdvaks siis pingutades lähebki märk paigast hoorattal.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Väike lisaküsimus ka enda poolt, kuna ka plaan rihm ära vahetada.
Kõige pealt tuleb hooratas kohakuti ajada selle kolmnurgada seal sidurikojas eks, siis peab rihmratta soon ühtima selle abivõlli märgiga(auxiliary shaft)? Saan ma õigesti aru?
