1.6d käivitamise mure
warmpz
Auto: Bmw e36,Audia6,volvo440,
Lugemata postitus Postitas warmpz »
mure selline et käima ei saa
(vahetasin eelsüüteküünlad ära) ikka ei midagi ...ainult kui tõmbad siis saab tööle või hooga mäest alla lastes.....
kui akus on voolu ketrab ja ketrab aga ei lubagi kui soojemad ilmad olid siis pika ketramise peale said lõpuks tööle!!!!!!
mida võiks kontrollida või mida teha??????
Viimati muutis warmpz, 15 Dets 2011, 21:17, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Re: 1.6d käivitamise mure
Kas eelsyytekyynaldele ikka vool jõuab peale?
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Kindlalt jah kontrolli kas vool jõuab küünaldele. Mul oli sama jama, et võtmest ei läinud aga kui tõugata ja tõmmata siis läks paugu pealt tööle.
Lowly Gentleman
PiiluMart
Telefon: 55578395
Auto: VW Golf II, Buick Park avenue, Honda Accord Aerodeck
Lugemata postitus Postitas PiiluMart »
kui eelsüüte küünlad toimivad siis kindlasti kontrollida ka mootori märgid üle.
warmpz
hmm jaa huvitav et vahetasin kuu poolteist tagasi eelsüüteküünlad ära
aga mootori märkide suhtes kuulsin et eelmine omanik oli mootori märgid ära kaotanud ja siis ta oli proovinud paika saada....
ise ei oska eriti seda tööd aga kas kellegil mõnda tuttavat oleks kes selle töö ette võtaks!!!!!!!
romeoD
Vahetamine vahetamiseks, aga kui voolu peale ei tule, siis ei ole neist tolku ka.
audivana
Telefon: 56871880
Mootorimärgid ära kaotanud? :D
Väntvõll pannakse paika nii, et ajad käigukastis külje peal oleva augu serva ja hooratta peal oleva märgi 0(null) omavahel tasa.
Nukvõlli paned paika taga otsas oleva soone järgi ja pump fikseeritakse diftiga.
Viimati muutis audivana, 07 Jaan 2012, 03:04, muudetud 1 kord kokku.
Miki
Telefon: 53476075
Auto: VW GOLF II GTD 1990
Lugemata postitus Postitas Miki »
Enda kogemusest soovitan kontrollida starterit. Minul aitas.
Mätu
Telefon: 5344 kaheksa kaks viis viis
Auto: B5.5 1.9 TDI 96kw '03
Lugemata postitus Postitas Mätu »
Kütust tuleb peale? Starter käib normaalselt ringi? Kas masin töötab peale käima tõmbamist ühtlaselt ja ilusasti? Rihmaajamid tuleks kindlasti üle vaadata, kui keegi on need ära "kaotanud".
