Hei, foorumlased!
Kuna otsing abi ei andnud, siis tegin uue teema.
Probleem: kütuseseier näitab, et kütust pole(süüte sisse lülitamisel tõuseb hästi natuke- selle päris esimese kriipsuni, mis näitab tühja paaki)
Nimelt küsimus selline, et kus asub kütusetaseme andur? Kuidas sellele ligi pääseda? Ja kas ma saan näidikut nii kontrollida, et ühendan andurisse minevad kaks juhet omavahel kokku ja näidik peab näitama täis paaki? Vms?
Ette tänades ja ilusat jõuluaega soovides,
Taf
Passat 1.9TD 85kW -99 kütusetaseme andur
Re: Passat 1.9TD 85kW -99 kütusetaseme andur
Paagis peaks olema. Pumbaga koos ? Pagasiruumis peaks vaiba all olema. Ehk on kuskil selle anduri pistik vms oksüdeerunud või on üldse katki.
http://www.passatworld.com/forums/42-vo ... ensor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis walkman, 19 Dets 2011, 17:12, muudetud 1 kord kokku.
Kui kaitseväest jõulupuhkusele saan, siis otsin pagassist.walkman kirjutas:Paagis peaks olema. Pumbaga koos ? Pagasiruumis peaks vaiba all olema. Ehk on kuskil selle anduri pistik vms oksüdeerunud või on üldse katki.
Aga kuidas seda kontrollida? Seal rohkem kui kaks juhet? Kellelgi kogemusi?
Näitab tühja paaki, aga kütusetuli ei põle
Hei, kuna siia otsest vastust ei laekunud, vastan ise oma probleemile.
Pagassis vaiba all jah. Kaaned tuleb eemaldada, voolikud ära ja pääsebki kättpidi paaki, et andur välja võtta(soovit. võimalikult tühja paagi korral). Minul seisnes probleem selles, et üks juhe oli anduri küljest lahti. Jootsin kinni ja toimetab jälle.
Head vana aasta lõppu!
Taf.
Taf.
