transporter 2,5 75 KW soojana käivitub raskelt ja ....
silvertoom
Telefon: 55585853
Auto: transporter T4 2,5 TDi 1997a ja LT 46 2,8TD 1998a
Lugemata postitus Postitas silvertoom »
Tere.
Mureks siis Transporter 2,5 TD 1997 aasta 75 KW
Peale mootori kap remi käivitub masin soojana raskelt,külmana aga tossab.
Eile juhtus et masin soojana käivitamisel hoidis pöördeid ise 2000 juures nii alla 10 sekundi,peale selle aga töötas laitmatult
Esineb ka äkkilist väljasuremist,seda teeb ta aga suvalistel hetkedel.See mure vaevas teda aga ka enne mootori remi
Mootori kapi käigus lasin kahemassilise hooratta kinni keevitada,see balanseeriti korralikult välja ja süüte teema aeti männikul Destremis paikka.
Muret teeb aga ka masina soojaks minemine.Sõiduga selliste ilmade korral 10-15 km! Termostaat on värskelt vahetatud.
Ka on imelik et seistes töötava mootoriga temp langeb kiirelt,nagu ventikad töötaksid kogu aeg,kuid ei tööta.
Samas on see masin minu käes esimest talve ja ma ei tea kuidas tal normaalne temp. käitumine välja peaks nägema.
Muidu olen aga tulemusega väga rahul,masinal on jõudu ühtlaselt nii madalatel kui kõrgetel pööretel,minek on supper :D
Kui oskate anda mulle hüva nõu või suunata tõelise guru juurde kes aitaks muredest üle saada siis oleksin meeletult tänulik Teile kõigile
Tänud siis ette,Silver
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:37, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Re: transporter 2,5 75 KW soojana käivitub raskelt ja ....
silvertoom kirjutas:
No bussil on jahutusvedelikku 9 l mida on väike autost 2x rohkem. Paigal tiksudes pole selle diisel mootori koormus piisav ,et jahutusvedelikku soojendada :roll: Kõvaks abiks on sellel mootoril ja autol seisusoojendi ( minu bussil oli peal Eberspächer ) mille saab sisse lülitada ja soojendab lisaks!
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht »
silvertoom kirjutas:Tere.
Sul immo jamab, lase see kõrvaldada siis ei sure enam suvalisel hetkel välja
silvertoom
Telefon: 55585853
aht kirjutas:
....OK,kuid miks pöörded suvaliselt tõusevad ja miks mootor soojana raskelt käivitub?
silvertoom
Telefon: 55585853
tito kirjutas:
jah minu bussil on ka lisa soendus peal kuid see kurinahk ei toimi,pole ka kuskilt sellist asjaliku meest võtta kes asja toimima paneks :cry:
Kunagi otsisin haiheks et BMW lisasoendust korralikult tööle saada....uus oleks olnud odavam panna ja hunnik närve oleks ka alles olnud 8)
jah minu bussil on ka lisa soendus peal kuid see kurinahk ei toimi,pole ka eriti selliseid vendasi võtta kes asjast asja teeksid :?
leek
Lugemata postitus Postitas leek »
Reti tee 19 asub firma Parkli HL,usun,et saavad aidata!See siis Tallinna poolt vaadatuna.
silvertoom
Telefon: 55585853
oi tänud tänud vastuse eest,võtan nendega ühendust
uno
Telefon: 53331514
Skype: venekt
Auto: Liiga palju autosid vist
Lugemata postitus Postitas uno »
Võimalik, et pump on paigast ära või pumba elektroonika hakkab saba andma.
Veel variant [VW Bot: "Keel korda!"], et viienda pihusti küljest juhtmed lahti väristanud.
Isal sama mootoriga buss. Peale uue mootori paigaldamist ei suutnud samuti käima saada.
Asja uurides saime pumba kellaga paika pandud ja töötab nagu kellavärk.
2 nädalat hiljem otsustas väntvõlli otsast käbi kiil, et aitab küll. Hetkel bussil jälle mootor laiali. :)
