Probleem: jõud kadunud- korras!
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Diisli spetsid andke nõu, eile tõmbas mul buss hingest kinni ja pöörded üle 2000 ei läinud. Täna kiskusin cooleri maha ja katsusin kas võll ikka terve, kahtlustan ise mingisugust turbo viga, kuna korraks sain täna asja ka ilusti tööle. Pedaaliga meelitades sain lõpuks pöörde 3500 juurde ja kui seal hoida ,siis tuleb turbo hirmus vilin mängu :roll:
Ideid mis seda jõuetust ja jura tekitab?
Autoks 97 a Caravelle 2,5 tdi 75 kw
Tiit
Viimati muutis Anonymous, 08 Jaan 2012, 08:36, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Probleem: jõud kadunud
üldiselt kui turbole vilin sisse tuleb siis miski coolerisse minev või sealt tulev toru katki või annab läbi, seejärel tekib ka limp mode.
Vaata kõik torud/voolikud üle kas terved.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
Re: Probleem: jõud kadunud, võib lukku panna
rako kirjutas:üldiselt kui turbole vilin sisse tuleb siis miski coolerisse minev või sealt tulev toru katki või annab läbi, seejärel tekib ka limp mode.
Asi oli ülilihtne :D
2000 km on õli vahetuseni ,aga enne otsustas õhufilter ennast niiskust täis tõmmata ja masin ei saanud enam piisavalt hingata :D
Asi korras teema lukku !
