2001a. Passati tagaluuk ei avane puldist...
Kaigas
Auto: VW Passat 2,5 V6 2001a.
Lugemata postitus Postitas Kaigas »
Tere klubilised. 2001a. Passati (universaal) tagaluuk avaneb ainult, kas füüsiliselt võtmega avada või juhiukselt lülitist ja siis pean ka elukiirelt luugini jõudma kuna lukusti vajub nö esimesse astmesse tagasi ja ongi jälle lukus. PS. Tagumine kojamees ka ei tööta kuigi aknapesu töötab. On keegi selliste jamadega kokku puutunud???
Tänud vastuse eest.
Viimati muutis HawkHill, 11 Dets 2012, 23:25, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
mihkel27
Re: 2001a. Passati tagaluuk ei avane puldist...
Lugemata postitus Postitas mihkel27 »
Luugi avamislüliti/käepide, kojamehemootor tõenäoliselt kinni roostetanud või luugijuhtmed kere ja luugi vahelt katki.
Kaigas
Luugi lülitit ma esimese hooga lahti ei kiskunud kuna arvan siiski, et asi elektroonikas kuna luuk ei avane ka võtmenupust. Ja kui avada juhiukse lülitist siis vajub tagasi esimesse astmesse, siis vist siiski mingi elektrijant?
VWP
Lugemata postitus Postitas VWP »
Tere. Oskate öelda, kuidas see tagaluugi avamise probleem lahenes? Selgus et mul täpselt sama jama. Luuk avaneb ainult võtmest või seest, aga seest avades vajub lukk 3 sekundiga kinni. Väline lüliti ei tööta. Vahetult enne kui probleem algas, avanes tagaluuk paar korda sõidupealt ise ja seejärel lõpetas lüliti töötamise.
Kas tasuks loota, et lüliti klemmide puhastamine aitab?
kaido20
Auto: Audi 80,Opel Astra,Volkswagen Passat, Touareg
Lugemata postitus Postitas kaido20 »
Mul pmst sama jama,ei avane puldist,ega juhiukse lülitist aga muidu kesklukuga toimib ja tagumine luugi nupp ka toimib.On keegi targemaks saanud,milles asi?
VWP
Mina leidsidn oma probleemile lahenduse. Viga oli luugi käepidemes/lülitis. Kui väljaspoolt luugi lülitit vajutada, siis samal ajal seest lükatakse plastikust tihvt vastu mikrolülitit, mis avab luugi. Tihvt aga ei käinud vabalt, seega mikrolüliti ei suutnud seda ise tagasi lükata ning käepide jäi ühte asendisse kinni. Selle vastu aitas silikoonõli laskmine ukselingi sisse ja mitmekordne tihvti edasi-tagasi liigutamine.
Timmi
Auto: VW Passat Highline
Lugemata postitus Postitas Timmi »
kaido20 kirjutas:Mul pmst sama jama,ei avane puldist,ega juhiukse lülitist aga muidu kesklukuga toimib ja tagumine luugi nupp ka toimib.On keegi targemaks saanud,milles asi?
On küll vana teema aga kas said oma tagaluugi avamise korda?
Mul täpselt sama teema. puldist ja ukse küljest ei avane aga luugi küljest avaneb.
Kuna ise asja väga ei jaga siis äkki keegi oskab tallinnas aidata?
Viimati muutis Timmi, 30 Sept 2014, 21:54, muudetud 1 kord kokku.
Tegelen valgus- ja kleebisreklaamidega ( ka autode kleepimised) ja cnc-lõikusega!
