Käigukastide sobivus.
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Tervist.
Soov teada kas G1 1.3'le mis 4'jase kastiga, läheb alla 5'ne diisli kast koos süsteemiga mis pärist 1.6 diisel G2 pealt.
Ning kas G1 1.6 4'jase kastiga diislile läheb 1.9 diisli 5'ne kast koos hoovastikuga vahele mis G3 pealt pärit, kui moodida vaja siis mida?. Tegemist siis ilma käiguvahetus trossideta variant [VW Bot: "Keel korda!"], ja trossiga sidur.
Ettetänades Siim&Jaanek (ühel ühte vaja teada, teisel teist :smilegrin: )
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
T6nis2
Re: Käigukastide sobivus.
Esimene variant [VW Bot: "Keel korda!"](1,3 b ,1,6 d) ei sobi puht füüsiliselt. Teine variant [VW Bot: "Keel korda!"](1,6d .40 kw vr. 1,9d.47 kw) ei sobi nõrgemale mootorile ülekande arvud. Teeb tuima mootori veelgi tuimemaks. Iseasi,kui on tegemist 1,6 Td-51 kw.mootoriga,siis sobib küll 1,9d. käigukast CHC. 4T.
Siim105
Kas siis 1.3 mingit alternatiivi pole, peab ainult 1.3 mõeldud k.k otsima?.
Kas on suur vahe 1.6D 5käigukasti vs 1.9D 5'ne.
Tõsiselt häirib pöörded laes sõitmine.
Lowly Gentleman
T6nis2
G 1-hel.bens. mootoril (1,3) pole olnud paigalduses 1,3d. G1-hel.bensiini mootor 1,5---- vot sellel on ka paigaldatud diisel mootor. 1,6 D. 40Kw.käigukasti(5) leiad igaljuhul,kuid ei soovita 1,9 D. pppp. annab kohe sulle sobivad käigukasti koodid,mis sobivad G1. 1,6d. vr. 1,5d. Aastavahemik on 1974-1980(1,5d). 1981-1983(1,6d).
veikko
Telefon: 53425213
Lugemata postitus Postitas veikko »
Tere.
Mootor: AEF Maht: 1896 cm3 KW: 47 HJ: 63 Diisel Silindreid: 4 SilDiam: 79,5 mm Kere: 6N1
Originaalis paigaltati neile millise koodiga käigukast,5-k manuaalkäigukast.
Ja millistel mudelitel on veel sama kast all? golf,Caddy,lupo,Seat Ibiza,Seat aerosa?
Kas 1,9 sdi on sama kastiga mis 1,9d?
NEED ON MINU AUTO ANDMEDPilt
Ise küsin ise vastan
Fahrzeug: VW Caddy II Kasten (9K9A) 1.9 SDI (11.1995-01.2004) 47 kW
Schlüsselnummern: 0603 009
Laufleistung: 128500 km
Baujahr: 01/1998
Motorcode: AEY,AYQ
Getriebeart: Schaltgetriebe 5-Gang
Getriebecode: DCH
Motor VW Golf 3--- 47KW-64PS
Erstzulassung 1999
1,9 L SDI ,Kennbuchstaben: AEY,AYQ
Passend auch für Caddy ,Vento, Polo ,Seat Inca, Ibiza
Viimati muutis veikko, 22 Apr 2011, 21:59, muudetud 8 korda kokku.
http://toru.ee/view/70410c371d66/" onclick="window.open(this.href);return false;
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
Siim105 kirjutas:Kas siis 1.3 mingit alternatiivi pole, peab ainult 1.3 mõeldud k.k otsima?
Paraku on see nii jah, et "väikse ploki" mootorite otsa "suure ploki" kasti ei pane. Isegi 085-tüüpi kasti (see on praegu all oleva 084-tüüpi kasti 5-käiguline versioon) installimiseks MK1-le tuleb ise kinnitus meisterdada. Ainus bolt-on lahendus oleks 3+E kast (QS või 3D tähisega nt), aga kuskohast selline kätte saada... Kui hirmus meisterdamise isu on, siis võid ka näiteks G3 pealt (kasutati seal koos 1,6-liitrise 55kW "väikeploki" mootoriga) 02K-tüüpi kasti võtta (põhiline "pähkel" saaks sellisel juhul ilmselt hooratas/sidur olema).
Kui 1,3-liitrine mootor korras on, siis mina äriks selle mõnele Polo/Derby-mehele maha (nad suuremat mootorit ilma ulatuslike ümberehitusteta niikuinii vahele tõsta ei saa), tõstaks mootorikinnitused ringi ja paneks 1,8-liitrise "suure ploki" karpamootori koos sobiva kastiga MK1 aiste vahele - oleks vast parima hinna/töö ja mineku suhtega kompott.
Siim105 kirjutas:Kas on suur vahe 1.6D 5käigukasti vs 1.9D 5'ne.
Esimesel (tähis 4S) on peaülekanne 3,941, teisel (tähis 4T või CHC) 3,667. Käikude ülekanded on täpselt samad.
Siim105
Suured tänud pppp hea vastuse eest.
Väga lootsime, et tänasest leitud saagist mk1 1.6bensu 5 kast vahele läheks aga nagu tekstist aru saan siis mitte.
Alumine käigukasti käpp meenutas küll 1.3 mootori oma kahe auguga (hiljuti vahetasime käigukasti patja), ja käigukasti pealne oli küll selline käpp mis sobiks täpselt mk1'le .
Lowly Gentleman
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
Käpad käppadeks, 020-tüüpi kasti sidurikoja poldiaugud ei klapi väikese plokiga (ja vaheplaadi meisterdamine ei ole antud juhul minu meelest eriti mõistlik tegevus).
fixusman
Auto: golf
Lugemata postitus Postitas fixusman »
Mul sama auto ning sama käigukasti vaja , millised tüüpi käigukastid sobivad sellel pildil olevale mootorile??
veikko kirjutas:Tere.
Baujahr: 01/1998
Motorcode: AEY,AYQ
Getriebecode: DCH
Erstzulassung 1999
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
6N Polole on AEF mootori otsa pandud järgmiste tähistega kaste: CWT, DCH, DCT, DXF, EQX, ESZ, FFF. 1,7/1,9-liitrise diiselmootori otsa sobivaid 085-tüüpi käigukaste leidub veel ka VW Lupol.
fixusman
Auto: golf
pppp kirjutas:6N Polole on AEF mootori otsa pandud järgmiste tähistega kaste: CWT, DCH, DCT, DXF, EQX, ESZ, FFF. 1,7/1,9-liitrise diiselmootori otsa sobivaid 085-tüüpi käigukaste leidub veel ka VW Lupol.
Kas g3 1995a 1,9d käigukast sobib polole
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
Ei sobi.
Viimati muutis pppp, 02 Jaan 2012, 15:11, muudetud 1 kord kokku.
fixusman
Auto: golf
polole on pandud ka DFX tähisega käigukaste , mis vahe neil siis on ? kui se on kujult sama ? kas se siis ei lähe mulle?
fixusman kirjutas:
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
DXF on 020-tüüpi kast, seda pandi Polo Classicule/Variantile.
KaarelK
Lugemata postitus Postitas KaarelK »
mul ka üks küsimus.
Kas passat g60 syncro 118kw (PG mootor,90a.)käigukast istub 2.0 100kw (9A) mootoriga kokku?
suur tänu pppp
Viimati muutis KaarelK, 12 Jaan 2012, 15:40, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 87 korda
Tänatud: 17 korda
Jah.
suly18
Telefon: 53735291
Auto: vw polo
Lugemata postitus Postitas suly18 »
Kui minu kasti tähis on DCT siis mis tähisega kast sinna veel läheks?
diidzei
Auto: VW Passat b3
Lugemata postitus Postitas diidzei »
millised manuaal kastid sobivad caddy II 1.4 44kw?
