vw passat B3 1,8 79kw gaasi andes jõnksutab
pikk63
- Telefon: 5048964
- Auto: Vw Passat B3 1,8 79 kw/ Audi Avant A4 1,8 92 kw.
Tere!Autoks siis PassatB3 1.8l 79kw ,kui kulgeda liiklusvoolus linnas ühtlaselt 4-nda käiguga kiirusel 50km/h ja mitte jalaga gaasi andes töötab mootor korralikult.Kui kiirus langeb 40km/h,ning vajutan natuke varba otsaga gaasi hakkab auto tõmblema ja rappuma.Maanteel kiirusel 80-90km/h seda ei ole.Nädal tagasi vahetati 1silindri pihusti ära.Visuaalselt kontrolliti,ning arvati,et teistest erinevalt töötas 1silindri pihusti .Kontrolliti kuidagi,et pandi pihustite ottsa mensuurklaasid,ning jälgiti pihustite töötamist.Ise ei näinud,seepärast ei oska nii täpselt kirjeldada.Eelnevalt mootor tühikäigul külmalt käevitamisel pöörded kõikusid nii umbes pool minutit,ning kahtlustasin ,et mõni pihusti läbi.Peale pihusti vahetust aga probleem endine,seega lainetas ikkagi.Pöördusin diagnostiku poole.Ahjaa,ka varem harva auto tõmbles ,kui natuke õrnalt gaasi andsin.Diagnostik vaatas -kontrollis auto visuaalselt üle,mõõtis testriga,mis pidi mõõtma,ning tuvastas ,et lambda [VW Bot: "Keel korda!"] regulatsioon ei ole paigas.Reguleeris midagi,pesi tühikäigu mootori läbi,ning käskis proovi tiir teha.Sõitsin nii umbes 10km. kõik nagu toimis.Järgmisel hommikul pikemat sõitu tehes oli asi aga veelgi hullem.Sõites linnas ühtlasel kiirusel autode rivis vajutad gaasi,siis jälle ei vajuta,vaid kulged selle hooga,ning siis jälle vajutad hakkab auto tõmblema ja jõnksutama nii umbes 5-6 korrda.See on siis hoo aeglustamisel,kui lisada gaasi.Rappub ära oma rappumised,ning kui gaasi kogu aeg ühtlaselt anda on asi korras.Visuaalselt tehti diagnostikat seepärast,et minu mudelile sobiv pistik koos kaabliga oli antud kellelegi kasutada.Pihustite poole pealt veel tuli meelde,et sooja mootoriga,kui aoto seisis kusagil 10-15 min.suri mootor käevitades välja,nii korda 2-3 korda.Sellepärast kahtlustasi,et mõni pihusti läbi.Peale pihusti ,ning Lambda regulatsiooni see väljasuremine kadus ära.Nüüd uus häda tõmbleb hullusti.Milles asi,äkki keegi teab, ning annab nõu?Mõttlesin juba mingit teist tühikäigu mootorit proovida,ühel tuttava tuttaval pidi olema.Äkki keegi on sarnase olukorraga kokku puutunud.Jään asjalikke nõuandeid ootama.ette tänades Üllar.
pikk63
- Telefon: 5048964
Re: vw passat B3 1,8 79kw gaasi andes jõnksutab
Asja võib vist lukku panna.Diagnostik toimetas midagi auto juures,regullis midagi õhulugeja kallal.Nüüd enam auto ei jõnksuta,kui gaasi anda.Algul pakkus välja,et linnas võiks ikka 50 km/h sõitta 3-da käiguga.Väitsin,et varem polnud probleemi ka 4-da käiguga linnas vabalt ringi sõitta,huvi pärast sai isegi katsetatud 5-daga.Kiiruseks siis 50km/h,kannatas isegi kuni 45km/h sõitta,alla selle enam mitte hakkas tõmblema.Sai lihtsalt huvi pärast käigugasti võimeid kontrollitud,ega Ma siis pidevalt linnakiirusel 50 km/h 5-daga sõida.Praega asi toimib 4-daga lasin kiiruse alla 40-mne km/h natuke ja vajutasin gaasi -auto käitus normaalselt.Võib seega asja lukku panna.
