Golf 3 1.8 66kw ei käivitu?
Mauks
Lugemata postitus Postitas Mauks »
Probleem siis selles, et ei lähe käima enam, mõtlesin, et mõni kaitse välja tulnud, et käima ei lähe, kuna varem ka tulnud siukest jama ette.
Kaitsmed kõik ilusti sees, vaatasin kõik üle, sädet on, kütet paagis ka aga käima ei lähe. Ketrab nagu tühja vms, isegi ei luba. Oskab keegi aidata?
Võib pumbas olla ehk? Mootoriks 1,8 66kw
Viimati muutis argo, 21 Apr 2012, 00:27, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Mauks
Re: Golf 3 ei käivitu
Lisaks on masinal õlirõhu tuli mingi pool kuud vilkunud, paarilt targemalt küsinud aga keegi vastust ei oska anda.
Tegemist pole minu autoga.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Küte kohale jõuab?
Mauks
No seda ei tea veel, maru si** ilm oli täna ja sooja ning tuulevaikset garaaži polnud kohe võtta, ei hakkand kohe lahti kakkuma midagi aga homme plaanis uurida.
suurjalg
Auto: Vw Caddy Mk1 1988, 1.6 55kw.
Lugemata postitus Postitas suurjalg »
Kuna endal vento sama mootoriga, siis kahe asjana soovitaks üle vaadata, kas kütet peale tuleb ning süütepool.
Kõrbetorm OÜ.
Mauks
kui süütepool läbi oleks siis poleks sädet ka. Säde oli korralik. Ise kahtlustan ikka kütte peale tulemist.
suurjalg
Mauks kirjutas:kui süütepool läbi oleks siis poleks sädet ka. Säde oli korralik. Ise kahtlustan ikka kütte peale tulemist.
Siis kontrolligi seda !
Kõrbetorm OÜ.
Mauks
Viga oli kütusepumba relees, vahetasime ära ja oligi korras.
modessonec
Telefon: 58209769
Auto: vw golf 3 1996:)
Lugemata postitus Postitas modessonec »
Mauks kirjutas:Viga oli kütusepumba relees, vahetasime ära ja oligi korras.
kuskohas se relee asub??.mul sama jama golfiga,igasugune info teretulnud
