ok
Mõtlesin, et kuna inimene on need juba endale soetanud siis ei hakka maha tegema asju aga kui tungivalt tuntakse huvi siis võin valgustada.
Olid mul autol ees täpselt samased ja olid seda aasta ja 4 kuud.
esiteks siis miinused:
1.Nende tulede paigaldusel ei tohi olla auto avariiline või siis kehvasti taastatud, kuna suund on tulega samas tükis siis võib väga kole jääda. Minu autol olid nad ees nagu valatult aga tartus paaril müügipassatil on olnud vaatepilt lausa rõve kui sõrm mahub suuna ja tiiva serva vahele.
2.nende tulede reflektorid on pisemad kui tavalistel (luupide taga) ja kuna on valmistatud puhtast plastikust ning on lihtsalt kroomitud siis kauaks neid ei ole(kuumenevad ja deformeeruvad üsna kiirelt)
3. Nad on siseehituselt nõrgad ja seesmised kinnitused ei suuda tule sisemust paigal hoida - tulemuseks kohapeal töötava mootoriga ja auklisel teel tuled hüplevad ja värisevad ees ja päris häirivalt.
4. kuna tule sees on kaks tule elementi aga reguleerida saab kogu sisu korraga, siis pooltuled paika saades näitavad täistuled jumal teab kuhu. Minul näitas üks nina ette lähemale kui pooltuli ja teine puude latvadesse. eraldi neid ise reguleerida ei saa kuna tuli ei käi normaaltingimustes lahti. Minul oli kaugtulede pirnid välja võetud ja kasutasin lisakaugtulesid(mis on siiani ees)
5. pärast aastat muutusid tulede klaasid selliseks nagu mikromõrasid täis olevaks, et kui peale vajutada siis näed kuidas mõrad mängivad ja päikese käis oli see ikka väga kole.
6. sügisel oli kogu aeg tulede klaaside alused paksult niiskust täis, mis ei kadunudki sealt ära ja pärast vihmast või niisket ööd aina juurde tekkis( kõik õhutusavad ja lutid olid terved ja ei old midagi umbes ega katki). Talve saabudes muutus see jääks ja pudenes alla põhja ja jäid klaasidele sisse poole mustuse laigud, sõitma minnes sulas taas üles ja tekkis udu klaasi alla.
7.pooltulede valgusvihk jättis soovida, kuna reflektorid olid peenikesed luupide taga siis moodustusid teele kaks teravat vihku( üks kummalegi tulele siis) ühtlast valgust ei old kuskil, vaid kaks kiilu ees.
8. rõngaid ei ole päevavalges auto ees üldse näha
Ja nüüd siis plussidest ka ikka natu:
1.Kui uued olid siis olid väga ilusad ja muutsid tugevalt auto välimust paremaks
2.Rõngad olid pimedas väga ilusad kui kuskil linnas said passida parktuledega öösel
3. hind oli odav ja kutsus kohe ostma
4. MUUD KAHJUKS KIITVAT LISADA EI OLE NENDE KOHTA
