VW Golf 4ja soojendusnupu pirni vahetus
joosep666
Auto: VW Passat 2001a. 74kw(diisel), VW Golf IV 66kw.(diisel)
Lugemata postitus Postitas joosep666 »
Tahaks vahetada Golf 4jal 1998a. pirni salongiventilaatori nupul. Mis pirn sinna läheb? Kas see üks pirn valgustab ka kõrval olevaid(lülmaks/soojaks ja õhusuunamise nuppe)? Nagu ma aru saan, siis see nupp käib lihtsalt tõmmates ära ning pirn on seal all?
Re: VW Golf 4ja soojendusnupu pirni vahetus
jah see üks pirn valgustab. Järve BEN autotarve on olemas. Võta kaasa ja näita ette. Kättesaamiseks on vist mingeid pikkasid näpitsaid vaja. Mul oli kõik algosadeks, siis oli lihtne.
Snusparty
Lugemata postitus Postitas Snusparty »
Loll küsimus aga kuidas sa selle nupu sealt ära said?
Tänanud: 53 korda
Snusparty kirjutas:Loll küsimus aga kuidas sa selle nupu sealt ära said?
Nuppu saab kätte lihtsalt tõmmates näpitsatega( see nupp seal päris kõvasti ja mina sealt seda nuppu näppudega kätte ei saanud)ja soovitan sul mõne riide näpitsate ja nupu vahele pann, sest muidu vajutad täkid peale. Soovitan sul seda tööd sooja autoga teha, sest mina tõmbasin näpitsatega nupule triibud peale kuidgi panin riide vahele aga alguses tegin sooja autoga ja ei olnud mingit probleemi.
raiku
Telefon: 5214714
kasutame ika tugevamaid näppe mina sain näppudega ära selle.
pahalugu on see et pirn suht sügaval augus ja kätte saamine raskendatud.
mina soovitaks õige jämedusega kõrs sinna otsa suruda ja siis välja sikutada
viljandi mölamies
Rannet
Auto: Golf mk1 1.8 20vt 276kw,
Lugemata postitus Postitas Rannet »
Kui tahad nuppu eemaldada siis keera kõigeapealt 2-astme peale. ( keskele siis ) Ning ta valgustab tervet süsteemi seal.
( Pirn maksab mingi 30 senti ka )
/Oih vana teema, natuke. :ninja:
Viimati muutis Rannet, 20 Jaan 2012, 21:57, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 53 korda
raiku kirjutas:kasutame ika tugevamaid näppe mina sain näppudega ära selle.
No minu näpud igastahes seal nupu taga ei seisnud (libisesid kogeaeg ära) kuidgi keerasin nupu 2 astmesse
