Käigukasti probleem
Hendrikko
Auto: VW Polo 1.0 90a
Käigukasti probleem
Lugemata postitus Postitas Hendrikko »
Õlitaseme kontrollimiseks sai keerata vale polti ja nüüd esimene ja teine käik läheb hästi raskelt sisse.
Ehk keegi oskab aidata!
http://www.rate.ee/albums/kohitf/p10500666" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Hendrikko, 22 Jaan 2012, 20:20, muudetud 2 korda kokku.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Re: Käigukasti probleem
Lugemata postitus Postitas masuurik »
Mis polti sa keerasid siis?Keera toda sama asendi peale tagasi???
Hendrikko
Kui polt on täiesti kinni nagu alguses, siis esimene ja teine käik väga rasked ja kui polt on pooleldi väljas siis on kõik käigud kerged.
Mida see polt seal üldse tähendab???
Viimati muutis Hendrikko, 22 Jaan 2012, 20:25, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Hendrikko kirjutas: Mida see polt seal üldse tähendab???
Nagu olen asjast aru saanud peaks see fikseerima käigulülituskahvli (-te) asukoha, allpool samal joonel peaks veel selliseid olema. Lühidalt öeldes - jama lugu. Kui polti veidi lahti hoides ja kangi liigutades asja paika ei saa, siis ootab ees kasti lahtivõtt. Mis mootoriga tegu muidu?
Hendrikko
1.0 bensiin,käigukangi liigutades paika ei lähe. Kas peabki kasti lahti võtma?
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Hendrikko kirjutas:1.0 bensiin,käigukangi liigutades paika ei lähe. Kas peabki kasti lahti võtma?
vahest mõni targem pakub ootamatu lahenduse välja, aga üldiselt kardan et jah
Mine “Ülekanne”
