probleem vw passat 1,9 tdi 85kw külmkäivitusega
mitsumees
Lugemata postitus Postitas mitsumees »
selline mure siis et külmkäivitus on hommikul pikaldane.-6kraadise külmaga vaja 4-5s kedrata ennem kui tööle läheb.EElsüüte küünlad vahetatud ja testitud ka et vool peale tuleb,arvuti pisteti taha ja näitas kütusetemp anduri viga ,sai kas siis see vahetatud.Oskab keegi nõu anda milles viga võib olla!!!
and011
Re: probleem vw passat 1,9 tdi 85kw külmkäivitusega
Lugemata postitus Postitas and011 »
Tasuks kontrollida ka pumba ajastust.
mitsumees
mis pumba.Tegemist pumpihust mootoriga mida ma seal vaatan
diako
Telefon: 5076791
Auto: VW Passat.2001a96kw diisel ja A4 66kw diisel 1996a
Lugemata postitus Postitas diako »
endal sama mure mootoriks ainult 96kw.Ka külmaga tahab käiamist enne kui läheb ja eelsoojendus küünlad uued ning töötavad.
