VW Passati suunatuled.
Mecado
Lugemata postitus Postitas Mecado »
Tere.
Auto siis aastast 1997. Probleem selles et parempoolsed suunad põlevad koguaeg, isegi siis kui süüde väljas. Juhi poolne vilgub ilusti, aga kui panna ohutuled põlema siis põlevad kõik.
Sai võetud pirnid ükshaaval välja, aga ei midagi. Sai ka ohutule lüliti vahetatud kuna see pidi kogu suunatulede tööd juhtima, aga ka see ei aidanud.
Oskab keegi aidata ja öelda kust viga otsida.
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:00, muudetud 1 kord kokku.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: VW Passati suunatuled.
Mecado kirjutas:Tere.
suunaks sind väheke --- kas tal mitte mingid releed vahel pole. muus osas sind ei oska aidata.
pane vasak suund sisse ja vaata milline relee klõbistab.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Vaata milline alarm peal on kas tehase või järelturu toodang.
Br.
Kui ohukatega kõik ok, siis ei saa ju aftermarket signa seda mõjutada. Siis peaks ka ohukate korral põlema. Või peab seda nii lugema, et ohukatega jäävad kõik tuled põlema`?
Viimati muutis dellu, 25 Dets 2011, 23:14, muudetud 1 kord kokku.
Mecado
Ohukatega jäävad jah kõik põlema.
mairokas
Auto: vw golf 3 1992 1,8 55kw
Lugemata postitus Postitas mairokas »
mul endal vw golf3 sama jama
kysisin targema mehe käest nõu ja ta ütles et suunatule relee. see asub kaitsmeplokis
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Kui suunatuli sees, siis kuulata, kus see suunatule vilkumise tiksumise hääl tuleb. See peaks õige relee olema, proovida selle vahetust.
mairokas
tere, mul enda autol oli täpselt sama viga, mul golf 3. mul oli pandud pagassi tule pistik taga tulesse, kui selle ära võtsin hakkas kõik toimima
