Arvamust palun - G3 armatuur G1-le
- Telefon: 51 04 512
- Auto: Passat B5.5 / Audi A4 / Audi A6
Tervist !
Nimelt vaevan pead sellega, et tahaks panna Golf 1'le golf 3'me almatuuri.
Mis arvate, kas sobib jm.
Idee sain siit: http://www.youtube.com/watch?v=9VfL9YqvgPU" onclick="window.open(this.href);return false;
Peace out !
Peace out !
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:32, muudetud 3 korda kokku.
VW GOLF 1 ; VW GOLF 3 ; VW PASSAT B5.5 ; Audi A4 ; Audi A6
- Telefon: 56677167
- Skype: mtoomik
- Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Re: Arvamust palun.
Tervelt ei mahu, Golf III armatuur on laiem uksest ukseni ja sügavam, istmest klaasini. Neid on pandud Golf I keredele, aga siis lõigatakse laiuses riba välja armatuurist ja tagumist serva kohendatakse kerele sobivaks. Peale selle peab ise ehitama kinnitused.
Tegu ei ole plug&play lahendusega ja ka mitte kõige lihtsama modifikatsiooniga.
"Don't touch my monkey"
- Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Re: Arvamust palun - G3 armatuur G1-le
Minu arvates on G1 juba selles staatuses, et kõige ilusam on täiesti originaalina.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Nonii Janno25 jutus on point, kuid minul ntx on armatuur kole ja katki ( kunagi sõber täis peaga avas, et lahe oleks sig süütajaga ringikesi põletada sinna )
Minul läheb MK1 peale MK3 tehnika, mootor, tagumised pidurid jne. Korra käis ka armatuuri mõte peast läbi.
Aga ei tasu vast see mäsu ära kuna väljast tahan jätta nii originaaliks kui võimalik. Minu puhul vast mõistlik kuskilt cabrio aramtuur otsida, kuid sellega ei ole ka nii lihtne see seis.
Kunagi oli ka caddy foorumis teema MK3 armatuur MK1, kuid kahjuks kui viimati vaatasin siis seda enam polnud.
Kui ilusasti teha siis võib tegelikult see sinna päris ilusasti jääda.
- Telefon: 56677167
- Skype: mtoomik
Kui juba kindel plaan armatuuri vahetada on, siis lihtsal variant on Polo 6N / Seat Ibiza / Cordoba armatuur. Ise mõtlesin oma cabriole seda paigaldada mingi aeg, aga praegu läheb kogu resurss tehnika peale ära ja pole sellelni jõudnud.
Niipalju kui seda teematu uurinud olen on Polo armatuur mõõtudelt paras Golf I kerele, see tähendab et laiuses lõikuma ei pea, kohendada tuleb esiklaasi poolset serva ja muidugi kinnitused aretada. Rooli(sammast?) tuleb ka natuke alla poole lasta. Kui tehnika on Golf III oma ja vahetatud ka kaabeldus, siis Golf III kellad istuvad selle armatuuri sisse (väliskujult näevad täpselt samad välja), tulede lüliti ja enamus nuppe peaksid olema samade pistikutega.
Pean silmas siis sellist armatuuri:
Pildil küll Golf IV stiilis kellad, aga neid on ka Golf III stiilis kelladega.
Mingis Inglise Cabrio foorumis kunagi sattusin ühe vana teema peale, kellel oli selline sees ja päris hea nägi välja.
Selge.. Tuju läks üle. Originaal meelib ikka üle kõige. (: Võibolla kunagi tuleb tagasi, siis saab midagi mõeldud välja. (: Thanks anyway.-overkill kirjutas:Tervelt ei mahu, Golf III armatuur on laiem uksest ukseni ja sügavam, istmest klaasini. Neid on pandud Golf I keredele, aga siis lõigatakse laiuses riba välja armatuurist ja tagumist serva kohendatakse kerele sobivaks. Peale selle peab ise ehitama kinnitused.
Täiesti õigus ! Sain sellest lõpuks ka ise aru. (:Janno25 kirjutas:Minu arvates on G1 juba selles staatuses, et kõige ilusam on täiesti originaalina.
Oi jah... Su sõbral oli vist väga huvitav.rako kirjutas:Nonii Janno25 jutus on point, kuid minul ntx on armatuur kole ja katki ( kunagi sõber täis peaga avas, et lahe oleks sig süütajaga ringikesi põletada sinna )
Muidu cabrio armatuur sobib rohkem kui G3'me oma ? ( Lihtsalt huvitab ). Lihtne pole seis sellepärast, et raskusi saamisega ?
Thanks anyway.- !
overkill kirjutas:Kui juba kindel plaan armatuuri vahetada on, siis lihtsal variant on Polo 6N / Seat Ibiza / Cordoba armatuur. Ise mõtlesin oma cabriole seda paigaldada mingi aeg, aga praegu läheb kogu resurss tehnika peale ära ja pole sellelni jõudnud.
Edu tegemiselt !
Need Golf IV kellad sobivad sinna isegi jube hästi.
Edu igatahes tegemisel, kui tegemiseks läheb. (:
Jätan siiski vist originaali, ei hakka esialgu veel jamama. (:
- Telefon: 5141494
- Auto: Vw T5 Multivan Higline 2,5TDI 128kw 2004a. , Vw Golf 1 2,0 16v 111kw. 1981a.
Mina olen selle oma käel läbi teinud ja öelda ,et ega midagi võimatut pole.Kõik on tehtav.
Ise muidugi katsin selle Alcantaraga ilusti ära ,et tulemus oleks ilus
Lisan mõned stiilinäited oma G1 pealt.Paremaid pilte hetkel ei leidnud.Aga aimu saab küll.Minu meelest see näib selle G1 see ikka äge ja eks kes teab ,siis sellel autol on päris palju asju tehtud
Evens
Evens
UUS KOHT ON Liimi 3A UUED RUUMID
Avatud uus kodukas meil :) www.sadulsepp.ee
Evens kirjutas:Mina olen selle oma käel läbi teinud ja öelda ,et ega midagi võimatut pole.Kõik on tehtav.
Evens
Niceee
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Evens, kas laiuse poolel ei pea midagi ringi tegema? sügavus kõik oleks tehtav kuid huvitab just see laiuse poole sobitamine.
- Telefon: 5141494
Peab ikka otsad ära lõikama.Mina ehitasin sinna eraldi plaadid otstesse.rako kirjutas:Evens, kas laiuse poolel ei pea midagi ringi tegema? sügavus kõik oleks tehtav kuid huvitab just see laiuse poole sobitamine.
Eks selline ettevõtmine on paras tegemine tegelikult.
Evens
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Okei, kui juba lõikamiseks läheb siis on ju ka karjuv vajadus sadulsepa teenuse järgi
asi tuleb ka kenasti katta.
Kui tehtud juba armatuur siis ei saa jätta tegemata ka istmeid, kui need tehtud siis juba polstrid ja põhjamatt.
Ja see kokku teeks sisuliselt minule hetkel eelarvega 1-0 minu kahjuks
Kui sisu selline siis ei peab juba väljast ka ideaalne olema...
Ühesõnaga kui ehitada siis korralikult, korralikult maksab korralikult. Pigem juba mitte üldse ette võtta kui porri teha. Jõuamegi selleni, et igamees võib alustada projektiga, kuid üksikud lõpetavad kas osavad näpud või paks rahakott.
Peace! vaaan kuidas edasi toimetada, toimetan kindlasti, kuid eks näha kuidas ja mis.
PS. rikkusin alustaja teema oma mulaga ära
Pole hullu. (:
