Vw Passat 1.9TDI salong ei lähe soojaks?
ixxa
Lugemata postitus Postitas ixxa »
tervist! 1.9L td universaal kerega 94a ei lähe seest soojaks! puhuri kõik 4astet toimivad! temp lähek ka natuke üle 70kraadi aga seest puhub vaevu aknad puhtaks! mis tegema peaks? soendus radikas kinni?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:31, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: salong ei lähe soojaks
Jahutusvedeliku temp peaks ikka 90kraadi ligi kerkima. Soojendusradikas võib kinni olla, ka kraan ei pruugi avaneda. Esiteks tasuks vaadata, kas külma-sooja nupu juures olevad trossid on kinni ja liiguvad ilusti.
PS: Hea oleks teada ka auto marki :)
Viimati muutis Deemu, 26 Jaan 2012, 15:22, muudetud 1 kord kokku.
ixxa
passat! nu kohapeal seistes läheb 90kraadini! aga kui sõitma hakkan,siis temp langeb 70peale tagasi
TheXer
Lugemata postitus Postitas TheXer »
väljas nii külm et viska papp radika ette :D
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Kui sõites langeb temperatuur, siis vast asi vigases termostaadis, mis väikest ringi korralikult suurest ringist lahtus ei hoia.
ounou
esmalt vaheta termostaat ja siis vaata edasi
kirdeman
Telefon: 5281540
Auto: vw passat gt 16td
Re: Vw Passat 1.9TDI salong ei lähe soojaks?
Lugemata postitus Postitas kirdeman »
areta(pole raske,kui autotpikemalt pidada tahad) 3 eelsuute kuunalt vahele(plokikaanest soenduradikasse). 5 min.ka -25* klaasid lahti nagu aafrikas! 4 plussi,aeg!kute!raha!SOE! asi toimetb mul B3 JAB4. saadaval ka originaalis-talve pkett,aga kallis!
raul0404
Auto: Audi
Lugemata postitus Postitas raul0404 »
kirdeman kirjutas:areta(pole raske,kui autotpikemalt pidada tahad) 3 eelsuute kuunalt vahele(plokikaanest soenduradikasse). 5 min.ka -25* klaasid lahti nagu aafrikas! 4 plussi,aeg!kute!raha!SOE! asi toimetb mul B3 JAB4. saadaval ka originaalis-talve pkett,aga kallis!
Eesti keelde saad oma õpetuse tõlkida? :roll:
