Probleem küttekulu, tühikäigu ja tossamisega-1.3 40kW pritse
kevva
Tere! Olen ise üsna bensiinivõõras inimene, kuigi autodega omajagu tegeldud. On tekkinud juba vaikselt tunne diisel vahele tõsta, aga äkki suudab keegi aidata.
Auto: Volkswagen Golf 2 1.3 40kW täispritse (aju ja mölludega).
Probleem: Auto ei hoia absoluutselt tühikäiku, sureb momentselt välja. Seda nii külma, kui sooja mootoriga. Suitseb õudselt - suits valge ja pidev, tagasõitjal tekiks aegajalt ka tuim pimedus või siis mõni kopsuhaigus. Küttekulu on ka täiesti võimatu, võib rääkida lausa 15-25l/100km, täpsemat ei oska öelda, aga pagana suur nii väikse mootori kohta.
Probleem hakkas juba eelmise omaniku käes, nüüd olen ka mina lootusetu,keegi oskab aidata, kust veaotsinguid alustada? :D
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Probleem küttekulu, tühikäigu ja tossamisega-1.3 40kW pr
Kas süüde on õige?
kevva
Pole isegi jõudnud veel kontrollida kas rihma märgid üldse õieti. Nii palju uurisin et sinine temperatuuri andur peaks sellele pritsungivärgile signaali jagama. Must peaks olema vist armatuuri temperatuuri näidukijaoks.
Viimati muutis kevva, 26 Jaan 2012, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
kevva kirjutas:Pole isegi jõudnud veel kontrollida kas rihma märgid üldse õieti. Nii palju uurisin et sinine temperatuuri andur peaks sellele pritsungivärgile signaali jagama. Must peaks olema vist armatuuri temperatuuri näidukijaoks.
Jah, nii peaks olema.
TheXer
Lugemata postitus Postitas TheXer »
nojah kui rihmasid vahepeal vahetatud siis ehk süüde vale. niisama vast heast peast süüde valeks ei lähe, viitab justkui sellele, et süüde pole õige. lambda [VW Bot: "Keel korda!"] anduriga võib ka miskit olla. kuidas muidu minek masinal on? kas, arvestades väikest mootorit, liigub ta inimlikult edasi või näiteks 90km/h ei saagi kätte? kui ilmselt masin tühikäigul välja sureb siis suht võimatu sõita ka ju, käiguvahetusel gaasi lahti lased siis sureb ka välja? :D
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Lambda ju külma mootorit ei tohiks mõjutada, ainult sooja :?
Tõnis
Auto: Golf mk2
Lugemata postitus Postitas Tõnis »
Mul oli sama mootoriga peaaegu sama probleem ainult minul ei tossanud. Mul oli sisselaske kollektori ja lisaõhuklapi vahelisel voolikul suur lõhe. Peale paikamist kadusid probleemid.
kevva
Märgid kontrollitud jne mässatud. Paistab, et olen veal vist jälil - õhulugeja klapp avaneb, aga enam ei sulgu. Nagu gaasi maha lased, sureb ära. On kellelgil müüa ja mis hinnaga? :)
Viimati muutis kevva, 28 Jaan 2012, 20:47, muudetud 1 kord kokku.
