Paar küsimust VW Passat Variant 2000a kohta
Sai ostetud VW Passat Variant 2000a
Oleks mõned küsimused, kuna uus omanik alles
Salongi kohta
1.) autol kliimaseade, mida teevad nupud AUTO ja ECO, kuidas oleks kliimat õigem kasutada
2.) kust töötavad el. peeglid koos soojendusega? Kas juhiukse pealt? Mul vist sealt midagi puudu(tundub nagu oleks nupp murdunud L ja R on peal ja soojenduse märk)
3.) topsihoidjad konsooli allosas ei avane, kas peab vajutama vasakult poolt olevale nupule või on midagi kinni jäänud?
Mootor (2.3 V5 110kw)
Kas mootor on V5 või VR5, mis nende vahe on, see on ketiga mootor? Kas veepumpa veab lamerihm?
Mis oleks selle mootori puhul oluline mida peaks silmas pidama või milliseid sõlmi tasub eriti hoolsalt remontida / hooldada kontrollida, et teele ei jätaks
Hooldus/remont ... kus remondite/hooldate/ teete diagnostikat Tartus?
Salongi kohta
Viimati muutis pppp, 29 Jaan 2012, 14:11, muudetud 1 kord kokku.
marko
- Auto: ford focus c-max 06a
Re: Paar küsimust...
Zoolev2hk kirjutas:Sai ostetud VW Passat Variant 2000a
Salongi kohta
salongi kohta:
1. auto --- soojenduse systeem majandab ise ja hoiab seda ise enam vähem soovitud tembi juures.
eco --- on sama mis manuaalne soojenduse systeem ainult et juhtimine digitaalne ja ise peab sooja -külma juurde timmima kui vaja peaks olema..
2. kui paned selle peegmi liigutamise nupu selle valge täpikese selle peegli soojenduse märgistuse peale siis ongi automaatne soojenemine kui süüde sisse keerad.
3. arvan et paremale poolele see peaks avanema sealt. mul vähemalt sedasi.
Viimati muutis marko, 28 Jaan 2012, 17:54, muudetud 1 kord kokku.
kas kusagil on pilti sellest peeglite reguleerimise nupust?
ootaks veel moto kohta vastust
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Äkki on ka 2000a ?assatil sama nupp? Igastahes 98a Passatil küll on: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=76946" onclick="window.open(this.href);return false; (vaata kõige esimest pilti)
- tibullus
- Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Kumb sul on?
Mul on näiteks 2001a passat V5 125kw( uuema kerega) ja see on ketiga.
Niipalju kui uurinud olen siis süütepoolid on sellised, millega võib jama tulla. Endal ootab üks vahetamist.
Ketipinguti vahetasin juba igaks-juhuks ära, sest olen kuulnud, et mitmed mootorid on selle tõttu laiali lennanud.
W8
selge suured tänud, mul on vasakpoolne variant ja murdunud juure pealt, peab uue lüliti ostma (romula vist jah?????)
veel probleem, ma ikkagi ei saanud aru kuidas topsihoidja avaneb, mul kuidagi kinni kiilunud. Vasakul on väike nupuke ja paremal suurem jurakas mis epaks välja käima, kas ajan mingi teravaeseme vahele ja kangutan või ikka on mingi reliising mehhanism?
kas kindalaeka luugi vahetamine on raske töö?
kes TEIL tartus on usaldusväärne diagnostika / remondi koht kui häda tõesti käes?
Viimati muutis Zoolev2hk, 28 Jaan 2012, 19:58, muudetud 1 kord kokku.
- tibullus
Ma ei saa aru mis nuppudest sa küll räägid?
Tuleb vaid kergelt sinna vajutada kus see topsi pilt on ja topsihoidja avaneb. Enamikel B5-l on igatahes nii.
W8
ristokkk
- Telefon: 53550592
- Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Ta võib sul olla kinni kiilunud, mul ta igatahes oli kuid hakkas ise käima. Proovi nii et vajuta kõigepealt paremale sinna topside peale ning siis teise käega lükka vasakult poolt otsa sissepoole ning samal ajal proovi paremat äärt sikutada, peaks lahti tulema.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Ei ole seal midagi rasket. Tuli välja võtta kogu kindalaegas ning kui väljas siis sealt luugi küljest tuli eemaldada alt 2 ümmargust tükki, piiraja kruvi lõdvemaks lasta ja siis tuli luuk ära. Muidugi kui on ikka samasugune süsteem nagu 98a Passatil.Zoolev2hk kirjutas: kas kindalaeka luugi vahetamine on raske töö?
Re: Paar küsimust VW Passat Variant 2000a kohta
Oleks pakkuda see peeglite reguleerimise nupp, tegemist täitsa uue asjaga. Arvasin et endal katki ja ostsin uue kuid tuli välja et polnudki viga nupus nii et jäi vahetamata.
saada ps hinnapakkumineMarx0 kirjutas:Oleks pakkuda see peeglite reguleerimise nupp, tegemist täitsa uue asjaga. Arvasin et endal katki ja ostsin uue kuid tuli välja et polnudki viga nupus nii et jäi vahetamata.
veel kysimusi:
1.)taga aknale ei saa vist aknapesu vedelikku lasta, parempoolne rooli kang endast eemale lükates pühib aeglase intervalliga tagaakent ja endast eemale põhja lükates teeb mingi pühkimise episoodi.
2.) topsihoidja kangutasin lahti, kinnioleku põhjus oli liimimine kuna topsihoidjal omadus välja karata vaikselt, kas seda topsihoidja süsteem annab sealt alt kuidagi valutult kätte saada (ilma keskkonsooli maha lõhkumata) ja vaadata põhjsut miks ta ei sulgu korrektselt.
3.) häirib veel see asi, et juhiust avades ei l
he salongi tuled põlema, teistel põlevad ka uste all nö kohtvalgustid kui uksi avada, esmapilgul ei leidnud nuppu ka juhiukse raami seest mis võisk seda funktsiooni teha
4.) salongivalgustuse juurest (vasakpoole konsooli vendiava) ei põle punased tulukesed (mis valgustavad vendinupu asendi indikaatorit, kas ja kuidas seda vahetada?
5.) vist oli vw gamma makk (kassetikas), kas saaks muretsed CDmp3/USB maki, mis hästi ühilduks (nt taustavalgustuse reguleerimine) või hoopis muretseda CD boks, või soovitate FM transmitterit kasutada?
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
2) Uuri seda linki seal näidatud kuidas topsihoidja kätte saab http://www.passatworld.com/forums/61-b5 ... older.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3) Nuppu ei olegi ukseposti sees aga vaata nendel lehtedelt ehk on abi : http://www.taligentx.com/passat/mainten" onclick="window.open(this.href);return false; ... mechanism/ http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461" onclick="window.open(this.href);return false;
4) Seda võid uurida siit: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... ne#p552080" onclick="window.open(this.href);return false;
5) Saad ikka uue maki murestseda aga siis vaata, et uuel makil oleks ISO pistikud või sellised ISO-le üleminekud.
Viimati muutis J.Aru, 19 Veebr 2012, 10:48, muudetud 1 kord kokku.
suur tänu, kas ja kus üldse peaks olema (kui on) universaalil tagaaknale klaasipesu juristamise koht
Kas maki ära võtmiseks on ka mingi nipp??
Viimati muutis Zoolev2hk, 19 Veebr 2012, 19:17, muudetud 2 korda kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Meie Passatil käis makk spetsiaalsete võtmetga ära aga ole hea ja pane mõni pilt makist siis saan ehk täpsemalt öelda. Klaasipesu kohta kahjuks ei oska öelda, sest meil sedaan kerega Passat ja neil pole tagumist kojameest ega ka klaaaipesu.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ]
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Makil on spetsvõtmed, kuid on võimalik need plekist ise teha. Usun, et mõni audio töökoda ehk teeb selle maki väljavõtmise ära.
Viimati muutis R36, 20 Veebr 2012, 23:12, muudetud 1 kord kokku.
snoofi
- Telefon: 56476482
- Auto: Passat '98 1,8T
Originaalis on kõigil universaalidel tagumine klaasipesu. Vedelikku võetakse esiklaasiga samast paagist.Zoolev2hk kirjutas:suur tänu, kas ja kus üldse peaks olema (kui on) universaalil tagaaknale klaasipesu juristamise koht
Ju sul seal miskit katki on kui ei tule.
kus on pihustiava, mis pritsib taga aknale? Mul luugil puudub ülal, kas veel võimalus et siristab kuskilt kojamehe/ varre kinnituskoha juurest, ei ole tähele pannud igaljuhul
kas universaal b5 passatil on muidu üks pump paagis, või tagumisele on eraldi?
kus kohast aknapesu voolikud taha jooksevad? Vaatasin enda ja naabrimehe passatit ja ega hästi ei näinudki düüset kust ta pritsib, mingi prigu on kojamehe varre kinituskoha juures, peab vist nats lammutama hakkama, võimalik et düüse ise umbes, kuid tahaks ka voolikud üle vaadata.
Viimati muutis Zoolev2hk, 23 Veebr 2012, 13:17, muudetud 1 kord kokku.
marko
Zoolev2hk kirjutas:kas universaal b5 passatil on muidu üks pump paagis, või tagumisele on eraldi?
oled täitsa õigel teel kui seda prigukest näed.
Mul üks terve keskkonsooli õhutusavade kronsa olemas.
http://www.upload.ee/image/1451643/kulg.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Selline. Kui vaja võid saada
mul vajavasakpoolset (a piilari juures), teised kõik põlevad, avastasin, et ka sigareti süütaja tuluke ei põle kuigi pole suitsumees, esmapilgul ei osanudki päris lahti kakkuda.Timpz kirjutas:Mul üks terve keskkonsooli õhutusavade kronsa olemas.
Kas keegi teab kuidas jooksevad taha voolikud?
- volksusees1
- Tänatud: 4 korda
sai midagi korda ka?
esimesel topsil on see teema, et selle karbiku saab alles siis külgede pealt lahti lasta, kui terve 1din konsool eest ära võtta ja karbiku enda sees on ilmselt üks väike metallist jublakas lahti, mille leiab vast üles ka, kui välja võttes seda karbikut väga palju ringi ei logista - ühel oli see väike junn näiteks airbagi anduri peale pidama jäänud ja sealt leidis siis üles selle
kui keegi viitsib, siis võiks korras olevast jublakast ka pilti teha, aga selleks vaja veel karbiku enda torxid lahti keerata ja hoidiku raam koos vedruga korraks pealt maha tõsta (tagasi läheb kergelt) - sealt saaks siis teada, et kas selle metallist jublaka ümber on natuke plastmassi ka või mitte ja pmst saaks siis enda oma ka üle kontrollida, et kas hakkab ka läbi minema või on suht korras veel jne
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kui eelmise postitaja profiili veidi vaadata: siis vaevalt sa temalt enam vastuseid saad. Vanade teemade elluäratamisel tasuks selliste asjadega alati arvestada.
