Oman VW Passat 1.9 TDI (81kw), 1999a, manuaal, universaal masinat. Probleem järgnev:
Külmalt käivitades auto tuled(lähituled-salongituled-armatuurituled) võbelevad/vilguvad (tumedam-heledam-tumedam-heledam). Kui mootor soojaks läheb, kaob probleem. Samuti kui anda gaasi siis probleem ajutiselt gaasi andmise ajal on kadunud. Mõnikord on ka sellised anomaaliad, et võbelemise ajal lülitan sisse tagaklaasi soojenduse siis nii 4-5sek kaob ära üldine võbelemine ja siis tuleb tagasi. Samuti täheldasin ükspäev, et esitule pirn on läbi läinud (ei oska öelda kas seotud või mitte).
Oskab keegi aimata mis viga võiks olla?
Tegin ise natuke uurimustööd ja jõudsin jälile, et vea tekitajaks võiks olla pingeregulaator (mis siis sellel konkreetselt isendil asub geneka sees?). Kas on teadjamaid mehi kes oskavad väidet ümber lükata või kaasa rääkida või kuidas ma saan selles 100% veenduda. Sest iseenesest ei tohiks olla pingeregulaatori vahetamine kodustes tingimustes väga keeruline?
Aitäh kõigile kes viitsivad kaasa mõelda!
Elagu VW !
Mikk.
